Distance de sécurité à respecter entre compteur d'eau et tableau électrique
Forum installation électrique : Distance de sécurité à respecter entre compteur d'eau et tableau électrique
Bonjour. Quelle est la distance de sécurité à respecter entre le compteur d'eau et le tableau électrique ?
09 avril 2008 à 22:09
Si vous parlez du panneau de contrôle avec le disjoncteur de branchement et le compteur ERDF, la norme définit clairement la distance par rapport à un point d'eau (voir image ci-dessous)
Par point d'eau on entend vannes, robinets, soupapes de sécurité, points de purge, raccord démontables...
Si vous parlez tableau de répartition, celui-ci doit être dans la GTL.
La GTL est un volume de 600x200xhauteur de pièce où l'on ne trouve rien d'autre que des équipements électriques. Donc pas de point d'eau dans ce volume.
Mais si vous mettez le tableau sur le bord de la GTL, on pourrait très bien imaginer que le point d'eau soit juste à côté.
Néanmoins s'ils sont proches vous devez prendre des mesure pour éviter les éventuelles projections d'eau (pose d'une cloison de séparation par exemple),
Au delà du pur aspect normatif, il faut faire cela avec bon sens, et appliquer au tableau de répartition la même règle des 60cm qu'imposé pour le panneau de contrôle me semble une bonne chose.
25 octobre 2012 à 08:20
- 1. Distance entre tableau électrique et compteur eau
- N°1424 : Bonjour à tous, je remplace mon tableau électrique. Le seul endroit convenable où je pourrais le mettre serait à proximité du compteur d'eau. Pourriez-vous m'indiquer la distance de sécurité à respecter entre les deux...
- 2. Tableau électrique compteur d'eau norme distance
- N°1519 : Quelle est la distance réglementaire (norme électrique) entre un tableau électrique et le compteur d'eau ? Merci.
- 3. Avis équilibrage phase en triphasé
- 4. Branchement chauffe-eau
- 5. Mise en sécurité conformité rénovation partielle
- N°24250 : Bonjour. Je suis particulier, un entrepreneur a effectué des travaux de rénovation de mon appartement, notamment tout le circuit électrique à partir du disjoncteur principal (qui est inchangé ; donc sans dépose du compteur...
- 6. Distance règlementaire tableau électrique point d'eau
- N°277 : Bonjour. Quelle est la distance réglementaire entre un tableau électrique et un point d'eau (ex : cumulus) ? Merci pour vos informations.
- 7. Validation tableau électrique triphasé
- 8. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 9. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 10. Question d'un nouveau sur une mise en sécurité maison année 60
- N°13313 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum que je découvre. J'ai 59 ans et j'habite la région de Grenoble, je possède la maison de mes parents que je rénove avec entre autre l'électricité et je souhaite faire une mise en...
