Distance entre tableau électrique et compteur eau
1424
Question Electricite : Distance entre tableau électrique et compteur eau
Bonjour à tous, je remplace mon tableau électrique. Le seul endroit convenable où je pourrais le mettre serait à proximité du compteur d'eau. Pourriez-vous m'indiquer la distance de sécurité à respecter entre les deux (hauteur et le décalage de gauche à droite) ? Merci.
Bonjour, la distance est la même que dans une salle de bain ; elle est d'environ de 60cm. Mais il est préférable de voir si vous pouvez l'éloigner davantage ; car l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage si les deux sont mis en contact. Brioul du 59
Pour ne pas souffrir en cas de fuite, il est préférable de l'installer en dessous du compteur d'eau et relativement près.
Astuces bricolage 3 electricite
La personne qui a apporté la réponse 2 a une forme d'humour discutable... il faut éloigner le plus possible le tableau électrique du compteur d'eau et y installer une protection différentielle efficace (30mA). Cordialement.
19 septembre 2010 à 08:12
  • 1. Tableau électrique compteur d'eau norme distance
    N°1519 : Quelle est la distance réglementaire (norme électrique) entre un tableau électrique et le compteur d'eau ? Merci.
  • 2. Distance de sécurité à respecter entre compteur d'eau et tableau électrique
    N°3761 : Bonjour. Quelle est la distance de sécurité à respecter entre le compteur d'eau et le tableau électrique ?
  • 3. Distance règlementaire tableau électrique point d'eau
    N°277 : Bonjour. Quelle est la distance réglementaire entre un tableau électrique et un point d'eau (ex : cumulus) ? Merci pour vos informations.
  • 4. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 5. Branchement chauffe-eau
    N°22757 : Bonjour. Dans une vieille installation j'ai un cumulus protégé par des fusibles. Avec une alimentation hp/hc. J'ai donc a la sortie du disjoncteur de branchement EDF 4 câbles . - 2 sont alimentés en permanence et les 2...
  • 6. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 7. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 8. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 9. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
    N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
  • 10. Validation tableau électrique triphasé
>>> Résultats suivants pour : Distance entre tableau électrique et compteur eau >>>
tableau electrique 01rajouter disjoncteur sur tableau electiqueinstallation electrique cuisinetableau electrique bv8
