Horloge minuterie cumulus
Conseils astuce d'électricité : Horloge minuterie cumulus
Bonjour, mon cumulus fonctionne en Heures creuses/Heures pleines avec une minuterie analogique. Mais apparemment les aiguilles ne tournent pas, donc mon cumulus ne chauffe pas. Est ce que la minuterie est HS du coup ? Merci pour vos réponses. Michael
Astuces 1 d'un internaute à cette question
La minuterie comporte un moteur alimenté en 240 V qui actionne par un réducteur des contacts que vous avez certainement programmés.
Si les aiguilles ne tournent plus, soit il n'y a plus d'alimentation sur votre minuterie ou bien celle-ci est HS.
MC 21
MC 21
- 1. Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus
- N°14073 : Bonjour, J'essaye de câbler un "minuteur horloge programmable de la marque Lexman" associé à contacteur de puissance de la même marque donc un dij 2A pour l'horloge et un dij 20 A pour le contacteur mais je patauge un peu...
- 2. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 3. Installation d'une minuterie de tableau
- N°5481 : Bonjour, Je voudrais savoir comment brancher exactement ma minuterie de tableau. Je désirerais utiliser cette minuterie afin de programmer les heures de fonctionnement de mon cumulus. J'ai essayé de suivre le plan de montage...
- 4. Pose horloge pour cumulus en triphasé
- N°20354 : Bonjour, Je voudrais utiliser une horloge pour programmer un chauffe-eau en triphasé. Je n'y connais pas grand chose. J'ai un devis d'un électricien à 450 €. C'est quand même un peu dissuasif. Mais cela m'incite à le...
- 5. Branchement horloge cumulus
- N°16626 : Bonsoir. Je voudrai brancher une horloge pour un cumulus en 230 v mono. Je dispose que du tri 230 v plus terre. Le neutre n'est pas distribué ainsi que le signal ERDF. Un petit schéma me serait bien utile. Actuellement le...
- 6. Brancher horloge et contacteur pour cumulus en triphasé
- N°17821 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai besoin de votre aide pour le branchement d'une horloge et d'un contacteur pour un cumulus (en triphasé). Je n'ai pas la notice de l'horloge Monomat flash 10002 et je ne sais pas quels fils...
- 7. Branchement horloge modulaire sur cumulus
- N°25005 : Bonjour. Je viens d'acheter une vieille maison que je rénove. Compte tenu de l'augmentation du prix de l'électricité, j'essaie de trouver des solutions pour faire baisser la facture. J'ai fait installer une pompe à chaleur,...
- 8. Cablâge contacteur de puissance cumulus avec horloge Lexman
- N°14763 : Bonjour, J'ai installé une horloge Lexman et contacteur de puissance pour cumulus comme indiqué en question 14073 : Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus L'horloge "pilote "bien le contacteur en...
- 9. Remplacement horloge cumulus
- N°15575 : Bonjour. Par quelle horloge analogique courante et simple puis-je remplacer mon horloge Theben 1880810 (qui retarde) pour alimenter un cumulus de 200 l et 2200W ? J'ai trouvé une Microrex T31, mais quid au niveau puissance...
- 10. Horloge Monotron 200 et cumulus sur auto reste en fonction permanente
- N°7446 : Bonjour à tous, J'ai une horloge flash Monotron 200 pour mon cumulus, et depuis peu celui-ci a un dysfonctionnement. J'ai reprogrammé l'horloge (début 22h et fin 5h) sur le C1 et C2 mais le cumulus tourne en continu même sur...
