Comment brancher une cuisinière Electrolux EKC513518W
10643
Questions Bricolage : Comment brancher une cuisinière Electrolux EKC513518W
Je cherche désespérément à brancher ma cuisinière Electrolux EKC513518W (Vitrocéramique + four intégré.)
J'ai tout d'abord acheté un câble H05 VVF pour la relier au mur.
J'ai ouvert ma cuisinière et je découvre 6 grosses vis (photo1) dans lequel je dois mettre mes 3 fils du câble.
Il y a un schéma (photo2) sur l'arrière de la cuisinière que je ne comprends pas non plus.
Si quelqu'un pouvait m'aider, je lui en serais reconnaissant, sachant que je dois préparer mon repas de réveillon :) Merci d'avance pour vos réponses et joyeuses fêtes.
Ci-joint photos à l'appui. (30/12/10)
Voici les photos :
branchement cuisinière Electroluxbrancher cuisiniere electrolux
30 décembre 2010 à 11:20
Réponses FAQ Electricité 1
On suppose que vous êtes en monophasé 220V, nous allons sauver votre réveillon.
Donc je vous renvoie votre photo avec le câblage à effectuer, surtout ne pas hésiter à bien serrer les vis et des dominos situés dans le mur et boîtes et sur la plaque, si problème nous recontacter rapidement car nous aussi nous avons une soirée à préparer. Bonnes fêtes. Cordialement. PL (30/12/10)
Voici le schéma :
branchement cuisiniere modifier
30 décembre 2010 à 18:03
Réponses FAQ Electricité 2
Bonsoir. Si vous n'avez que 3 fils dans votre câble d'alimentation c'est que vous êtes en monophasé (1x V/J+ 1xBE + 1xBRUN), c'est le schéma de gauche qu'il faut utiliser (L1= brun N=BE et la terre).
mf06
30 décembre 2010 à 18:35
Réponses FAQ Electricité 3
Merci pour vos réponses.
A priori, j'ai trouvé la solution, j'ai acheté une ramification en cuivre (identique à celle qui joint 4 et 5) que je vais placer pour relier 1, 2 et 3.
Je n'aurai ensuite plus qu'à brancher le marron sur la 1, le bleu sur la 4 et la terre en 6.
SI j'ai bien tout compris, c'est ca !
Merci encore pour le schéma. En espérant réussir cela à midi pour passer un bon réveillon :)
Bonnes fêtes à vous.
31 décembre 2010 à 10:15
  • 1. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
  • 2. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
  • 3. Brancher cuisinière Brandt KIP711W sur prise normale
    N°16309 : Bonjour à tous, J'aimerai d'abord commencer par annoncer la couleur : je ne maitrise pas du tout les termes techniques et les normes, donc pardon par avance. J'ai déjà demandé de "l'aide" ailleurs, mais comme je suis assez...
  • 4. Brancher cuisinière prise murale vieil appartement
    N°14216 : Bonjour, Tout d'abord, je tiens à préciser que je suis nulle en électricité. Je viens d'emménager, et d'acheter une cuisinière électrique que je voulais brancher. Sauf qu'en regardant dans les fils de la prise murale,...
  • 5. Problème four cuisinière vitrocéramique Electrolux V5799MCW
    N°22204 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière vitrocéramique Electrolux V5799MCW et dès que je tente de mettre le four en fonction les plombs sautent. Alors qu'au début qu'elle était branché il fonctionnait. D'après le...
  • 6. Comment brancher fils électriques cuisinière vitrocéramique Indesit
    N°12181 : Bonjour, Je viens d'acheter une cuisinière Indesit k3c51 W et elle m'a été livrée sans cordon d'alimentation. J'en ai acheté un mais je ne comprends pas comment brancher les 3 fils dans ma cuisinière. Faut-il que je...
  • 7. Branchement d'une cuisinière vitrocéramique sur prise 20 A
    N°13488 : Bonjour. Je suis locataire dans un appartement dans lequel je souhaite mettre depuis quelques temps une cuisinière dans ma cuisinière. J'ai donc acheté une cuisinière Proline dont les caractéristiques sont : Chauffage...
  • 8. Comment brancher ma cuisinière électrique
    N°3344 : Comment brancher ma phase : dois-je faire des ponts entre 1,2, 3, et pour mon neutre un pont entre 4 et 5, car mon fil est du 3x6 mm2 et au regard du schéma joint (installation monophasée) pour la terre, il n'y a qu'un seul plot....
  • 9. Brancher cuisinière prise électrique mâle 20A 2 p+t
    N°22504 : Bonjour. Je viens d'emménager et je dois brancher ma cuisinière électrique. Mon problème est que c'est un circuit en 32A et que la prise mâle en 32A est trop grande pour rentrer dans le mur seule celle de 20A rentre. Je...
  • 10. Comment brancher une cuisinière
    N°18329 : Bonjour, On a dû poser la question des milliers de fois pour chaque sorte de cuisinières, mais je n'y comprends rien, l'électricité et moi ça fait 2, voire 3... Triphasé monophasé prise terre fiche domino dérivation...
>>> Résultats suivants pour : Comment brancher une cuisinière Electrolux EKC513518W >>>
