Comment brancher ma cuisinière électrique
Questions Forum électricité : Comment brancher ma cuisinière électrique
Comment brancher ma phase : dois-je faire des ponts entre 1,2, 3, et pour mon neutre un pont entre 4 et 5, car mon fil est du 3x6 mm2 et au regard du schéma joint (installation monophasée) pour la terre, il n'y a qu'un seul plot. Merci pour votre aide.
Documentation de la cuisinière Electrolux disponible ici au format pdf.
07 février 2008 à 19:50
Conseils Bricolage Maison 1
En 220 V mono, vous branchez comme sur le schéma en faisant les ponts. Phase en 1 2 3, neutre en 4 5, et terre.
08 février 2008 à 11:13
Conseils Bricolage Maison 2
Exact, il faut faire un pont entre les bornes 1,2 et 3 et y brancher la phase.
Faire un pont entre les bornes 4 et 5 et y brancher le neutre.
Pour la terre, il suffit simplement de la brancher sur sont plot.
08 février 2008 à 14:11
- 1. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 2. Brancher cuisinière Brandt KIP711W sur prise normale
- N°16309 : Bonjour à tous, J'aimerai d'abord commencer par annoncer la couleur : je ne maitrise pas du tout les termes techniques et les normes, donc pardon par avance. J'ai déjà demandé de "l'aide" ailleurs, mais comme je suis assez...
- 3. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
- 4. Brancher mon réfrigérateur sur ma cuisinière
- N°14369 : Bonjour. Je voudrais déplacer mon réfrigérateur et pas de prise de ce côté mais peut-être que je peux le brancher avec ma cuisinière, je pourrais faire le travail si c'est adéquat bien sûr et sans danger pour la survie...
- 5. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
- 6. Branchement d'une cuisinière vitrocéramique sur prise 20 A
- N°13488 : Bonjour. Je suis locataire dans un appartement dans lequel je souhaite mettre depuis quelques temps une cuisinière dans ma cuisinière. J'ai donc acheté une cuisinière Proline dont les caractéristiques sont : Chauffage...
- 7. Brancher cuisinière prise électrique mâle 20A 2 p+t
- N°22504 : Bonjour. Je viens d'emménager et je dois brancher ma cuisinière électrique. Mon problème est que c'est un circuit en 32A et que la prise mâle en 32A est trop grande pour rentrer dans le mur seule celle de 20A rentre. Je...
- 8. Comment brancher fils électriques cuisinière vitrocéramique Indesit
- N°12181 : Bonjour, Je viens d'acheter une cuisinière Indesit k3c51 W et elle m'a été livrée sans cordon d'alimentation. J'en ai acheté un mais je ne comprends pas comment brancher les 3 fils dans ma cuisinière. Faut-il que je...
- 9. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
- N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
- 10. Comment brancher une cuisinière
- N°18329 : Bonjour, On a dû poser la question des milliers de fois pour chaque sorte de cuisinières, mais je n'y comprends rien, l'électricité et moi ça fait 2, voire 3... Triphasé monophasé prise terre fiche domino dérivation...
