Changer ampoule encastrée dans meuble de salle de bain
10644
Astuces Forum électricité : Changer ampoule encastrée dans meuble de salle de bain
Bonjour à toutes et à tous,
Mes ampoules sont à changer... En principe je n'ai pas de problème pour effectuer ce simple geste, mais là... ce sont 3 ampoules type halogène, encastrées dans mon meuble de salle de bain au-dessus du miroir. Je n'arrive pas à enlever cette ampoule dont le verre est à fleur de son boîtier, donc je ne peux pas la changer !
Pouvez-vous m'aider, par avance merci !
Géraldine.
30 décembre 2010 à 11:56
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
PL
PL
13 539 messages
En principe il y a un clips genre fil de fer qui tient l'ampoule discrète et peu visible sur la partie verre (extérieur) de l'ampoule, regarder de près à froid et hors tension, soit celui-ci s’enlève à la main avec deux petites "cornes" qui ressortent un peu, soit avec une pince afin de resserrer ce clips à plat dans deux petit trous.
La dernière solution est que vos lumières se démontent par le dessus, ce qui veut dire qu'il faut accéder dans le plafond ou derrière le meuble ou plaque de bois, si impossible, démonter complètement les spots. Bonnes fêtes. Cordialement.
30 décembre 2010 à 17:42
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
10 998 messages
Pourriez-vous envoyer une petite photo pour aider à vous aider...
30 décembre 2010 à 19:14
  • 1. Changer ampoule spot encastré meuble salle de bain
    N°14486 : Bonjour, Je dois changer une ampoule dans un spot du meuble de ma salle de bain. Seulement aucun clips de visible, l'anneau en métal qui fait le tour du verre ne se dévisse pas, et je n'ose pas forcer en faisant levier avec...
  • 2. Changer lampe miroir de salle de bain Ebir iluminacion
    N°14481 : Bonjour à tous, Dans ma salle de bain il y a une lampe de miroir de marque Ebir iluminacion, modèle VERONICA, c'est un éclairage composé de deux lampes halogènes. Aujourd'hui ces deux lampes se sont grillées et il m'est...
  • 3. Changer halogène meuble salle de bain par LED
    N°17238 : Bonjour. Depuis plusieurs semaines je me prends la tête suite à la rénovation de ma salle de bain. J'ai retiré les 3 spots halogènes du meuble que je souhaite passer en LED. Je n'arrive pas à trouver les leds adéquates,...
  • 4. Installer un meuble en fer dans une salle d'eau
    N°15204 : Bonjour. Peut-on poser un meuble vasque avec des pieds en fer dans une salle d'eau ? (En reliant les pieds à la terre). Merci de votre réponse.
  • 5. Changer spots LED meuble salle de bains
    N°19971 : Bonjour. J'ai les spots de mon meuble de salle de bain (de marque Valenzueal si ça peut aider) qui ne fonctionne plus correctement : Ils illuminent très très faiblement. J'ai l'impression que ce sont des spots très...
  • 6. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 7. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 8. Transfo avec 2 spots sur meuble de salle de bain fait disjoncter circuit
    N°7004 : Bonjour, voilà lorsque je branche mon meuble de salle de bain équipé d'un transfo avec 2 spots sur le lino ça disjoncte ? Quel peut être le problème ? Merci.
  • 9. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
    N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
  • 10. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
    N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
>>> Résultats suivants pour : Changer ampoule encastrée dans meuble de salle de bain >>>
tournevis testeureclairage deco 1diode electroluminescenteeoliennes
