Relier deux interrupteurs différentiels du tableau
Fiches Bricolage électricité : Relier deux interrupteurs différentiels du tableau
Bonjour, je remplace mon vieux tableau par un plus récent. Il comporte deux interrupteurs différentiels (AC et A) ayant chacun une petite dizaine de disjoncteurs. Comment alimenter les deux interrupteurs, sachant que je ne peux pas ouvrir le disjoncteur EDF pour faire partir deux câbles de 10mm² ?
J'ai voulu relier les deux interrupteurs différentiels entre eux, mais je n'ai pas la place pour entrer deux câbles de 10mm².
J'ai donc créé une boîte de raccordement, pensant utiliser un gros domino mais il n'y a visiblement pas de dominos suffisamment gros sur le marché (le plus gros que j'ai trouvé est de 25mm², ce qui en théorie devrait faire l'affaire, mais rien à faire mes deux câbles de 10 n'entrent pas).
Comment font les professionnels ?
Conseils des bricoleurs 1
Mettre un bornier de répartition : vous branchez l'alimentation et vous distribuez selon vos besoins. A mettre à l'abri, à l'intérieur d'un coffret, en vente dans les magasin de matériel électrique.
Conseils des bricoleurs 2
En principe le bas du disjoncteur de branchement EDF (DB) n'est pas plombé et vous pouvez y accéder.
Il faut relier le DB aux borniers du tableau de répartition avec des fils en 10² si DB 15/30/45A, et 22m max ou fils en 16² si DB 30/45/60A et 27m max.
Puis relier les borniers de répartition aux ID avec des fils en 10² si ID 40A ou fils en 16² si ID 63A.
Conseils des bricoleurs 3
Bonjour. Ce qui m'étonne c'est que vous ayez une bonne dizaine de disjoncteurs sur le différentiel A, en principe celui-ci est réservé à la plaque chauffante et au lave-linge + 1 ou 2 lignes non spécialisées...
Au-delà 1 type A de 63 A peut supporter un peu plus... mais une dizaine ? Cordialement.
02 novembre 2010 à 21:04
- 1. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 2. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 3. Utilisation interrupteurs différentiels tableau monophasé
- N°25129 : Bonjour. Je suis en train de rénover une petite maison et je dois refaire le tableau électrique car il est trop petit. Il y a actuellement 2 lignes prises, 2 lignes lumières et 2 chauffages. En fouillant dans une armoire,...
- 4. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 5. Conseils câblage tableau électrique
- N°25414 : Bonjour. Je m'apprête à recâbler les alimentations de mon tableau électrique. En effet, à la sortie du disjoncteur de branchement, la distribution a été faite à l'ancienne sur des bornes boulet. Cela alimente trois...
- 6. Calibrage interrupteurs différentiels monophasés sur installation triphasée
- N°23420 : Bonsoir, Je viens à vous dans le cadre de la rénovation d'une installation électrique ancienne. J'ai un abonnement triphasé 9KVA soit 15 ampères par phase. J'ai conservé le triphasé pour l'utilisation d'un combiné bois...
- 7. Peut-on mettre trois interrupteurs différentiels sur un tableau domestique
- N°14774 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison et en électricité je connais un peu donc j'ai tout refait à neuf. Le seul problème c'est que la maison est alimentée en triphasé, et j'ai donc acheté trois interrupteurs...
- 8. Section des câbles reliant les interrupteurs différentiels
- N°14659 : Bonsoir, Voilà, j'ai un tableau électrique. Pourriez-vous me dire la section des câbles reliant le disjoncteur de branchement au borniers du tableau. Ensuite, en partant de ces borniers (Ph et N), avec quelle section de...
- 9. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
- N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
- 10. Calibrage interrupteurs différentiels tétrapolaire
- N°16742 : Bonjour, Je rénove un corps de ferme. Je suis raccordé en 36KVA triphasé. J'ai besoin d'info avant de commander les ID et DJ du nouveau tableau triphasé. Dans les catalogues des marques on peut lire : "Inter diff - 4P -...
