Cherche schéma électrique alimentation éclairage
2597
Fiches Bricolage électricité : Cherche schéma électrique alimentation éclairage
Je recherche un schéma électrique qui permette d'alimenter un éclairage, soit à partir d'un radar de passage, soit en appuyant sur un bouton poussoir, et avec une minuterie. Merci de m'aider
Conseils des bricoleurs 1
30 142 messages
Il y a une solution chez Legrand, avec un radar extérieur alimenté par pile (durée 4 ans environ, j'ai cela dehors) un boîtier récepteur HF réglé en minuterie quand il reçoit un ordre, et on peut également envoyer cet ordre avec un bip ou le même dans un boîtier. Mais tout cela est cher. Allez voir un distributeur de la marque qui pourra vous renseigner. Il y a sans doute plus simple.
Conseils des bricoleurs 2
Détecteur I.R. avec minuterie intégrée commandé par un simple interrupteur bipolaire relié au réseau, pour un coût inférieur à 20 €.
  • 1. Alimentation spot led conseils
  • 2. Phase à la terre défaut éclairage
  • 3. Deux circuits d'alimentation pour un même éclairage
    N°16119 : Bonjour, Je viens d'installer un moteur de portail. Le bornier me donne les bornes 13 et 14 (220 v) pour alimenter le circuit d'éclairage pendant l'ouverture/fermeture du portail avec une tempo de 90s. Je voudrai installer un...
  • 4. Alimentation éclairage et horloge
    N°23638 : Bonjour à tous. Pour un projet je cherche à alimenter deux mats pour l'éclairage en extérieur, ces deux-là programmés sur une horloge. Je pensais partir sur une protection 10A pour l'éclairage mais l'horloge indique soit...
  • 5. Cherche schéma pour installer horloge dans tableau électrique
    N°6211 : Bonjour, je recherche un schéma pour l'installation d'une horloge électrique pour pouvoir allumer une salle de sport à 6 heures du matin et l'éteindre à 23 heures. Merci urgent.
  • 6. Etudiant cherche montage tempo éclairage clignotant asymétrique
    N°3901 : Bonjour. Voila je suis étudiant et j'ai un petit problème dans un exercice. Je dois réaliser un schéma dont la lampe fonctionnent pendant 5 secondes, puis s'éteint pendant 45 s, puis se rallume pendant 5 sec et ainsi de suite....
  • 7. cherche schéma électrique horloge de robot piscine
    N°168 : Je cherche un schéma de branchement électrique pour une horloge de robot nettoyeur de piscine. Comment raccorder cette horloge au coffret de la piscine ? Merci d'avance.
  • 8. Divisionnaire monophasé avec alimentation tétrapolaire
    N°25802 : Bonjour. Je vous remercie de m'avoir accepté sur votre site. Je souhaiterais connaître la méthodologie pour connecter un deuxième tableau divisionnaire afin d'alimenter l'éclairage et deux prises en 220V triphasées à...
  • 9. Cherche aide pour brancher interrupteur
    N°16379 : Bonjour, Qui pourrait m'aider à câbler cet inter que j'ai acheté. Je souhaite le brancher sur du 220 volts avec une sortie moteur. 220V AC LED Yellow Light ON/OFF START STOP Momentary Push Button Switch Merci d'avance à...
  • 10. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
    N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
>>> Résultats suivants pour : Cherche schéma électrique alimentation éclairage >>>
tableau electrique hagercables electriquesschema branchement contacteur heures creusesboitier prises electriques
