Alimentation éclairage et horloge
Question Forum Électricité : Alimentation éclairage et horloge
Pour un projet je cherche à alimenter deux mats pour l'éclairage en extérieur, ces deux-là programmés sur une horloge.
Je pensais partir sur une protection 10A pour l'éclairage mais l'horloge indique soit 10A sois 16A selon le facteur de puissance ?
J'ai mis en pièce jointe ce qui est indiquer concernant l'horloge.
Cela signifierait-il que je dois prendre une protection 16A ? Je rappel qu'il s'agit de deux mats.
23 février 2023 à 11:48
Quelle est la puissance de votre éclairage ?
Je doute que cela dépasse 2000W ?
Auquel cas, 10A suffira largement.
23 février 2023 à 13:20
Oui, en dessous de 2000 W en 10 A, entre 2000 et 3200 W en 16 A, et si au-dessus de 3200 W, une horloge protégera en 10 A et un contacteur de puissance commandé par le contact de l'horloge sur disjoncteur 20 A ou 25 A.
23 février 2023 à 13:28
Oui, le schéma est bon.
Vous devez alimenter l'horloge neutre sur N en bas et la phase en haut.
Puis, vous avez le contact de l'horloge, 1 le retour de lampe et 2 la phase pour alimenter le contact. Vous pouvez brancher les 2 phases et les 2 neutres sous le disjoncteur de préférence. Oui, un disjoncteur 10A conviendra pour vos 2 lanternes de 65W à la place du 16A du schéma.
24 février 2023 à 14:23
- 1. Câblage inter horloge éclairage public
- N°23090 : Bonjour à tous. J'installe des inter horloge sur de l'éclairage public mais je ne suis pas sûre à 100% de mon coup sur celui ci (j'ai une formation d'électricien plus habilitation mais je sors de l’école manque...
- 2. Deux circuits d'alimentation pour un même éclairage
- N°16119 : Bonjour, Je viens d'installer un moteur de portail. Le bornier me donne les bornes 13 et 14 (220 v) pour alimenter le circuit d'éclairage pendant l'ouverture/fermeture du portail avec une tempo de 90s. Je voudrai installer un...
- 3. Alimentation spot led conseils
- 4. Recherche horloge Astronomique programmable
- N°18563 : Bonjour à tous. Je recherche, pour mon tableau, une horloge astronomique qui soit programmable. J'aimerais tout simplement que celle-ci puisse être en mode astronomique ET que je puisse dire tu coupes l'éclairage tous les...
- 5. Phase à la terre défaut éclairage
- 6. Avis sur schéma branchement horloge réchauffeur pour piscine
- 7. Fils section alimentation éclairage
- N°409 : Bonjour, peut-on utiliser un fil de section 2,5mm² pour alimenter un circuit d'éclairage 10A ?
- 8. Installer horloge devant une ligne de disjoncteur ?
- N°25180 : Bonjour à tous. J'ai une question qui me taraude soudainement. Peut-on placer une horloge devant une ligne de disjoncteur ? Je me demande si cela permettrait de couper l'électricité des prises et des luminaires pendant la...
- 9. Divisionnaire monophasé avec alimentation tétrapolaire
- N°25802 : Bonjour. Je vous remercie de m'avoir accepté sur votre site. Je souhaiterais connaître la méthodologie pour connecter un deuxième tableau divisionnaire afin d'alimenter l'éclairage et deux prises en 220V triphasées à...
- 10. Éclairage depuis plusieurs sources d'alimentation
- N°9404 : Bonjour, Je suis en charge de l'étude d'une installation électrique, et j'ai un problème. L'installation est alimentée depuis 2 sources différentes (TGBT T1 et TGBT P). Dans certain locaux, j'ai 1 bouton poussoir pour alimenter...
