Utilisation interrupteurs différentiels tableau monophasé
Question Forum Électricité : Utilisation interrupteurs différentiels tableau monophasé
Je suis en train de rénover une petite maison et je dois refaire le tableau électrique car il est trop petit.
Il y a actuellement 2 lignes prises, 2 lignes lumières et 2 chauffages.
En fouillant dans une armoire, j'ai trouvé 6 interrupteurs différentiels 4p Schneider Multi 9.
Je compte les utiliser pour refaire le tableau en restant en monophasé.
J'ai quelques questions à ce sujet :
- Puis-je utiliser ces interrupteurs en n'utilisant qu'une seule phase ?
- Est-ce que je dois en mettre un par ligne ?
- Ils sont tous de type A, est-ce que cela pose un problème ?
- Ils ne sont plus vendus depuis 2013 (selon le site de Schneider), est-ce grave ? Ils n'ont jamais été utilisés.
J'ai essayé d'être clair dans mes explications.
28 janvier 2024 à 22:47
Oui mais en utilisant les 2 pôles qui feront fonctionner le bouton test
Attention c'est un 40A, ne convient pas pour un abonnement 9kVA ou 12kVA
Sachant également que cela prend plus de place qu'un traditionnel mono.
Si par ligne, vous entendez circuit, non.
Vous en mettez un pour l'ensemble ou mieux un pour 3
Au contraire, ce n'est que mieux.
Si vous êtes sûr de leur provenance et de leur qualité, aucun soucis s'ils datent de 2013.
29 janvier 2024 à 07:13
Merci pour votre réponse rapide.
Même si je perds un peu de place je vais économiser car je m'évite un achat.
J'aurais besoin de quelques précisions :
Vous voulez dire que je serai limité a 6Kva ? A priori ça me semble suffisant. Il y aurai un cumulus, 2 petits radiateurs elec, et un seche serviette (plus la cuisine bien sur )
Ou alors il me faudrait des 63A ?
En fait, comment calcule-t-on ça ?
Un pour 3 quoi ? J'appelle ligne une rangée du tableau ou je regroupe un ensemble de points lumineux ou de prise reliés a un disjoncteur. (que j'appelle circuit).
29 janvier 2024 à 10:47
1/ Un interrupteur différentiel 40A ne peut pas encaisser plus de 9kW. Au delà il se détériore, voire il crame.
Un abonnement, 6kVA, c'est 7kW maxi, donc pas de soucis
Mais abonnement 9kVA c'est 10,5kW maxi, donc on peut potentiellement dépasser.
Dans ce cas :
- Soit on met un 63A (le plus fiable car il autorise 14kW
- Soit on s'assure, en fonction de la nature des circuits qu'on ne tirera jamais plus de 9kW
2/ Un pour 3 circuits (circuit = disjoncteur)
Vous évoquiez "2 lignes prises, 2 lignes lumières et 2 chauffages.", donc 6 lignes. J'avais plutôt traduit 6 circuits.
D'autant plus qu'on voit un tableau avec une seule rangée, donc 1 ligne.
Dans ce cas :
29 janvier 2024 à 11:58
Alors là super.
Réponse rapide et très claire. J'ai tout compris, merci. par exemple pour les lumières je peux sans risque.
Pour le 2, je vais préparer mon tableau et le soumettre sur ce forum.
Il vaut mieux que j'ouvre une autre question. ?
En tout cas merci beaucoup.
29 janvier 2024 à 18:36
29 janvier 2024 à 18:52
Pour le 2 il faudra voir également si c'est le seul tableau de l'habitation ou non.
30 janvier 2024 à 07:19
- 1. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 3. Divisionnaire monophasé avec alimentation tétrapolaire
- N°25802 : Bonjour. Je vous remercie de m'avoir accepté sur votre site. Je souhaiterais connaître la méthodologie pour connecter un deuxième tableau divisionnaire afin d'alimenter l'éclairage et deux prises en 220V triphasées à...
- 4. Remplacer tableau triphasé par tableau monophasé
- N°16291 : Bonjour. J'ai un tableau de distribution en triphasé. Aucun appareil triphasé est alimenté. Puis-je mettre à la place de celui-ci un tableau 230V ? Quelles sont les modifications que je dois apporter, sachant que j'ai 4...
- 5. Calibrage interrupteurs différentiels monophasés sur installation triphasée
- N°23420 : Bonsoir, Je viens à vous dans le cadre de la rénovation d'une installation électrique ancienne. J'ai un abonnement triphasé 9KVA soit 15 ampères par phase. J'ai conservé le triphasé pour l'utilisation d'un combiné bois...
- 6. Passage du monophasé au triphasé
- N°25493 : Bonjour. Je vous écris car je suis actuellement en monophasé (12 kW) et j'envisage de passer au triphasé (3x12 kW) pour alimenter ma piscine et ma borne pour voiture électrique. Voici ma situation actuelle : - J'ai une...
- 7. Conseils câblage tableau électrique
- N°25414 : Bonjour. Je m'apprête à recâbler les alimentations de mon tableau électrique. En effet, à la sortie du disjoncteur de branchement, la distribution a été faite à l'ancienne sur des bornes boulet. Cela alimente trois...
- 8. Court-circuit entre phase monophasé
- N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
- 10. Tableau monophasé avec triphasé via 4 différentiels
- N°2486 : Bonjour, il y-a-t-il un risque à brancher un tableau monophasé avec du triphasé sur 4 disjoncteurs différentiels de 30ma ? Je peux toujours repasser en mono, mais mon câble d'alimentation du tableau fait 5x6mm² sur 35 mètres...
