Tableau monophasé avec triphasé via 4 différentiels
Système d Conseil Réparation électrique : Tableau monophasé avec triphasé via 4 différentiels
Bonjour, il y-a-t-il un risque à brancher un tableau monophasé avec du triphasé sur 4 disjoncteurs différentiels de 30ma ? Je peux toujours repasser en mono, mais mon câble d'alimentation du tableau fait 5x6mm² sur 35 mètres avec un disjoncteur edf de 60A.
Et, si je passe en monophasé, est-ce que je peux doubler mes câbles ? Ex : 2 câbles pour la phase, 2 pour le neutre et 1 pour la terre.
Merci pour vos réponses.
Conseils Dépannage Électricité 1
Le principe avec du triphasé c'est de mettre un ou 2 interrupteurs différentiels mono par phase et de brancher derrière les appareils qui fonctionnent en mono et de mettre un ou plusieurs interrupteurs différentiels tétrapolaires pour brancher derrière les appareils qui fonctionnent en triphasé. Voir exemple de branchement joint :
Conseils Dépannage Électricité 2
Très bien le schéma. Clair, net et précis.
Merci
Merci
12 juillet 2008 à 02:27
- 2. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 3. Section câble passage triphasé à monophasé
- 4. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 5. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 6. Rénovation installation triphasé / monophasé
- 7. Passage du monophasé au triphasé
- N°25493 : Bonjour. Je vous écris car je suis actuellement en monophasé (12 kW) et j'envisage de passer au triphasé (3x12 kW) pour alimenter ma piscine et ma borne pour voiture électrique. Voici ma situation actuelle : - J'ai une...
- 8. Avis équilibrage phase en triphasé
- 9. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- 10. Remplacer tableau triphasé par tableau monophasé
- N°16291 : Bonjour. J'ai un tableau de distribution en triphasé. Aucun appareil triphasé est alimenté. Puis-je mettre à la place de celui-ci un tableau 230V ? Quelles sont les modifications que je dois apporter, sachant que j'ai 4...
