Comment relier 3 spots
2485
Conseils des bricoleurs : Comment relier 3 spots
Je fais un faux plafond pour l'entrée de mon appartement et je dois relier 3 spots à la lumière déjà existante ; comment raccorder les 3 x 2 fils partant des 3 spots aux 2 fils qui sortent du mur ?
Merci de bien vouloir m'éclairer sur ce sujet !
Bonjour, il faut tout simplement les raccorder avec des bornes type wago ou bien des dominos sachant que d'après ce que vous dites, la terre n'est pas installée sur votre sortie éclairage existante...
Astuce 2 bricolage electricite
Prenez chaque fil rouge (phase) et reliez-les ensemble. Faites pareil pour les fils bleus (neutre). Ca fait 3 fils bleus en un et 3 fils rouges en un. Prenez la lumière qui existe déjà et mettez le fil rouge avec les 3 rouges et le fil bleu avec les 3 bleus. Cela vous fait un circuit parrallèle (tout cela se fait HORS TENSION, bien sûr.)...Bonne chance.
Astuce 3 bricolage electricite
Bonjour. Reliez le tout avec une boîte de dérivation. De plus, certains éclairages n'ont pas besoin de prise de terre. Bon courage.
  • 1. Combien de spots peut-on relier l'un à l'autre sur la même alimentation
    N°8898 : Bonsoir, combien de spots en ligne, sur une entrée principale, peut-on relier l'un à l'autre ? Merci.
  • 2. Relier spots LED salle de bain problème installation boîte de dérivation
    N°13510 : Bonjour, J'ai acheté deux spots LED que je vais poser sur mon meuble. Chaque spot est relié à un boitier (un transformateur ?) bref. Comme évidemment, je n'ai qu'une sortie dans le mur, je pense que je dois installer une...
  • 3. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
  • 4. Installer bandeau lumineux 2 spots et prise sur applique murale
    N°6663 : Bonjour Je viens d'acheter un meuble vasque pour salle de bain qui comporte deux spots halogène, un interrupteur et une prise étanche. J'ai réussi, via le transformateur fourni, à relier les deux spots mais j'aimerais que la...
  • 5. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 6. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 7. Relier deux circuits de va et vient par ampoule
    N°4711 : Bonjour. Dans mon couloir, je dispose de 2 lampes. Chacune sur un va et vient via 2 interrupteurs. Et je dois souvent traverser le couloir pour éteindre la bonne lumière, c'est très énervant. De ce fait j'aimerais que tous les...
  • 8. Remplacer spots halogène par des spots LED
    N°15895 : Bonjour. Dans ma salle de bain j'ai une applique avec 3 spots halogène de 50 watts chacun. Chaque spot est relié à un transformateur basse tension. Je souhaite remplacer mes spots halogène par des spots LED 5 watts....
  • 9. Installation de spots dans faux plafond
    N°2454 : Bonjour, je viens de faire un étage à ma maison. Composé de 3 chambres, celles-ci sont éclairées par un point lumineux central (doc 3 au total). Mon électricien me les a câblés ensemble sur une même ligne 10A. J'aimerai...
  • 10. Avis branchement 3 Spots encastrable 230V
    N°14853 : Bonjour, Je viens demander votre validation sur mon schéma électrique. J'ai fabriqué une tête de lit et j'aimerais y intégrer 3 Spots encastrables de 230V. Dans mon montage électrique je compte rajouter deux...
>>> Résultats suivants pour : Comment relier 3 spots >>>
renovation electricite 003interrupteur bricolage 04tableau electrique probleme lumiereinterrupteur bricolage 04
