Avis branchement 3 Spots encastrable 230V
14853
Question branchement électrique : Avis branchement 3 Spots encastrable 230V
Nibbler51
Nibbler51
3 messages
Je viens demander votre validation sur mon schéma électrique.
J'ai fabriqué une tête de lit et j'aimerais y intégrer 3 Spots encastrables de 230V.
Dans mon montage électrique je compte rajouter deux interrupteurs montés en va-et-vient, une boîte de dérivation et bien monter mes 3 spots en dérivation et non en série.
Je vous laisse juger sur mon dessin, en espérant ne pas faire de doublons (j'ai recherché mais pas trouvé dans les anciennes questions).
Schéma branchement 3 Spots
12 octobre 2015 à 18:19
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
Image du jour BricoVidéo
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Photo Patrice Faro
En image "Bar éclairage bleu" (Photo numérique Fuji X100). Dans un bar sur les Quai de Seine, à bord d'une péniche, j'ai remarqué cet éclairage qui avait un beau rendu, il a été réalisé à base de spots led. Façon originale de créer une ambiance sympa avec de l'éclairage.
12 octobre 2015 à 18:35
30 097 messages
Bonjour. De la gauche vers la droite :
La fiche mâle que vous allez brancher sur une prise de courant
La premier va et vient avec la phase directe en rouge et les deux navettes d'une autre couleur
La boite de dérivation où sont réunis ensemble tous les neutres bleus, idem pour la phase coupée rouge reliée aux départs vers les spots.
Le deuxième va et vient avec ses deux navettes et la phase coupée. Attention au branchement d'un va et vient ; il faut repérer le commun et les navettes.
Pas de + ni de -, mais phase et neutre.
En gros, vous montez un va et vient, et tous les spots sont en parallèle.
Si les spots ne sont pas à double isolation il faudra relier leur partie métallique à la terre.
12 octobre 2015 à 19:58
Nibbler51
Nibbler51
3 messages
Oui en gros c'est ça.
Tout à fait d'accord pour Phase et Neutre le pire c'est que j'ai un bac électrotechnique mais c'est bien loin... (je suis infirmier).
Merci pour la réponse, je câble tout ça demain.
12 octobre 2015 à 20:01
30 097 messages
Ok.
...bac électrotechnique
Donc certainement F3 comme dans le temps. Cela a beaucoup changé.
Pour câbler dans la boite vous pouvez utiliser des dominos ou des connecteurs rapides à enficher ou à levier.
N'oubliez pas la terre si les spots sont métalliques classe I.
12 octobre 2015 à 20:30
Nibbler51
Nibbler51
3 messages
Oui F3 mais c'était il y a 8 ans et ça a rechangé depuis...
Ils sont en Alu classe IP20 et non pré-câblés pour la terre donc je pense que ce n'est pas utile ?
12 octobre 2015 à 20:35
30 097 messages
OK. 8 ans c'était hier, F3 n'existait plus depuis 1992 et la fin de GET était annoncée. Depuis c'est devenu plus généraliste avec les mots à la mode STI2D.
Si vous voyez le symbole 2 carrés imbriqués ou la notation "classe II", pas besoin de terre. Dans le cas contraire, la prudence implique la liaison à la terre.
Une protection différentielle 30 mA au tableau est un minimum concernant la protection des personnes.
12 octobre 2015 à 21:49
  • 1. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 2. Conseils branchement transfo halogène à 2 entrées 230V 4 fils
    N°9488 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses, je dois câbler un meuble de salle de bain fourni en kit avec un transfo électronique qui possède une sortie 12VAC pour les 2 spots halogènes et 2 entrées 230VAC distinctes,...
  • 3. Branchement contacteur triphasé avec prise 230V et 380V
    N°10514 : Je souhaite réaliser le branchement d'un contacteur qui commanderait une prise en 380 V et plusieurs prises en 230V je voudrais savoir si le schéma suivant est correct, mais j'ai plusieurs problèmes : - pas de contact 13 14 sur...
  • 4. Branchement dans un manège équestre avec spots led
    N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
  • 5. Branchement spots halogènes sur circuit déjà existant
    N°1890 : Bonjour, nous venons d'installer une suite de spots halogènes (10x10w) au plafond que nous souhaiterions relier à un circuit déjà existant (interrupteur) commandant aussi des halogènes (2x35w). Notre problème est que, quand...
  • 6. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 7. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
    N°104 : Bonjour, Comment raccorder un tableau électrique en 380V, un neutre et trois phases ? Merci.
  • 8. Branchement résistance 6 kW/400 V tri en monophasé 230V
    N°1186 : Bonjour, comment brancher une résistance électrique de 6 kW/400 V triphasée en 230V monophasée, sachant qu'on ne peut pas modifier le câblage interne (pas possible de transformer le branchement comme sur un cumulus) ? Est-ce...
  • 9. Avis branchement interrupteurs connecté
    N°19296 : Bonjour J'ai voulu acheter des Interrupteurs connectés, mais je me suis aperçu qu'il était noté 220 volts alors que mon installation après vérification sur mon panneau affiche 250 volts (disjoncteur et différentiel) y...
  • 10. Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w
    N°14242 : Bonjour, Voilà ma petite question, j'ai récupéré un moteur d'une machine à pain dont voici les photos. J'aurais aimé brancher ce moteur sur une prise pour le relier ensuite sur secteur. J'aimerai y mettre un...
>>> Résultats suivants pour : Avis branchement 3 Spots encastrable 230V >>>
