Branchement spots halogènes sur circuit déjà existant
Fiches conseils électricité : Branchement spots halogènes sur circuit déjà existant
Bonjour, nous venons d'installer une suite de spots halogènes (10x10w) au plafond que nous souhaiterions relier à un circuit déjà existant (interrupteur) commandant aussi des halogènes (2x35w).
Notre problème est que, quand nous allumons la suite de spots, les halogènes déjà existants s'allument très faiblement ; et quand nous éteignons, l'halogène déjà existant reste allumé et éclaire à pleine puissance.
Pouvez-vous nous aider ? Nous avons essayé tous les branchements possibles mais rien à faire. Merci.
Avis FAQ 1 electricite
Par hasard, vous n'avez pas branché vos spots (10*10w) en série avec les spots existants ?
Avis FAQ 2 electricite
Les halogènes déjà existantes de 2 x 35 W ont un transformateur de 220V / 12 V / 70 VA. Pour ajouter 10 halogènes de 10 W, vous devez acheter un transformateur de 220V / 12V / 100 VA qui commandera vos 10 nouveaux spots.
26 janvier 2008 à 15:35
Avis FAQ 3 electricite
En fait j'ai le même problème en branchant le transfo 220/12V à l'inter du plafonnier...
Position 1 : spots éclairés, mais plafonnier faible ;
Position 2 : spots éteints, plafonnier allumé (pleine puissance).
Auriez-vous une solution ?
12 décembre 2010 à 10:24
- 1. Court-circuit bizarre sur branchement spots et va et vient
- N°13611 : Bonjour, Voici mon problème : J'ai réalisé des travaux dans les combles de la maison que j'ai achetée, il y avait un interrupteur va et vient, et les câbles sortaient du plafond et étaient reliés à une simple...
- 2. Problème transfo pour spots halogènes
- N°5029 : Bonjour, depuis quelques temps, les spots halogènes de ma salle de bain ne fonctionnent plus. Les lampes n'ont pas l'air grillées et vu que les 2 lampes se sont éteintes en même temps, je me suis dit que c'était un problème de...
- 3. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 4. Branchement dans un manège équestre avec spots led
- N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
- 5. Spots halogènes avec faux contacts à répétition
- N°5141 : Bonjour à tous. J'ai 2 rampes de spots halogènes dans ma cuisine qui ont fonctionné sans problème depuis plus d'un an. Ensuite, au fur et à mesure, des faux contacts sont apparus sur une rampe puis l'autre (pas reliées au...
- 6. Branchement spots 12V et spots 220V sur le même interrupteur
- N°13935 : Bonjour, Je souhaite installer des spots basse tension le long de mon allée, et deux spots enterrés 220V au bout de celle-ci, pour éclairer la pergola. Puis-je faire en sorte que le tout soit commandé par le même...
- 7. Alimentation spot led conseils
- 8. Branchement interrupteur sur circuit électrique
- N°19610 : Bonsoir à tout le monde. :smile: Je cherche à brancher un interrupteur sur le circuit électrique suivant (photos en pièce jointe) mais en connectant sur 1 Wago tous les fils bleus et sur 1 autre Wago tous les fils rouges,...
- 9. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 10. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
