Combien de spots peut-on relier l'un à l'autre sur la même alimentation
8898
FAQ Question electricite : Combien de spots peut-on relier l'un à l'autre sur la même alimentation
Bonsoir, combien de spots en ligne, sur une entrée principale, peut-on relier l'un à l'autre ? Merci.
31 août 2010 à 19:47
GS
GS
143 messages
s'ils sont seuls sur le circuit et en 220 V, vous pouvez aller jusqu'à 8.
02 septembre 2010 à 09:45
Solution 2 au problème électrique
11 004 messages
Les spots à l'intérieur d'une même pièce comptent pour 1 point d'éclairage par tranche de 300W.
Sachant que l'on a le droit à 8 point d'éclairage sur un circuit.
02 septembre 2010 à 08:12
Solution 3 au problème électrique
mf06
mf06
709 messages
Bonjour en série non en parallèle autant que vous voulez.
02 septembre 2010 à 09:26
Solution 4 au problème électrique
mf06
mf06
709 messages
Bonjour. Pour la réponse N°3 je suis bien trop généreux, à l'avenir je m'abstiendrai de dire des bêtises (surtout sur les normes).
04 septembre 2010 à 09:04
Solution 5 au problème électrique
mf06
mf06
709 messages
Bonjour. Je pense à une situation particulière : les guirlandes (publiques en bordure de route pour Noël par exemple) ?
05 septembre 2010 à 15:22
  • 1. Alimentation spot led conseils
  • 2. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 3. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 5. Relier spots LED salle de bain problème installation boîte de dérivation
    N°13510 : Bonjour, J'ai acheté deux spots LED que je vais poser sur mon meuble. Chaque spot est relié à un boitier (un transformateur ?) bref. Comme évidemment, je n'ai qu'une sortie dans le mur, je pense que je dois installer une...
  • 6. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
  • 7. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 8. Branchement spots 12V et spots 220V sur le même interrupteur
    N°13935 : Bonjour, Je souhaite installer des spots basse tension le long de mon allée, et deux spots enterrés 220V au bout de celle-ci, pour éclairer la pergola. Puis-je faire en sorte que le tout soit commandé par le même...
  • 9. Spots encastrés dans plafond sont tombés en panne en même temps
    N°7451 : Bonjour. Mes spots encastrés (3) dans le plafond sont tombés en panne en même temps. Il ne s'agit pas d'un problème d'ampoules, que dois-je vérifier ? Merci.
  • 10. Problème spots dans faux plafond bruit de grésillement
    N°11961 : Bonjour, Depuis plus d'un an, nous avons emménage dans un nouvel appartement. Dans toutes les pièces, il y a des spots encastrés dans un faux plafond. Il y a 6 mois, les spots de notre hall d'entrée qui peinaient déjà...
>>> Résultats suivants pour : Combien de spots peut-on relier l'un à l'autre sur la même alimentation >>>
probleme tableau electrique 02eclairage deco 02douille a baiionnetteampoule incandescence
