Spots encastrés dans plafond sont tombés en panne en même temps
Astuce FAQ electricite : Spots encastrés dans plafond sont tombés en panne en même temps
Bonjour. Mes spots encastrés (3) dans le plafond sont tombés en panne en même temps.
Il ne s'agit pas d'un problème d'ampoules, que dois-je vérifier ? Merci.
07 février 2010 à 21:40
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Bonjour. Si vos spots sont en TBTS (12V) Vérifiez votre transformateur, son alimentation 230v ainsi que la sortie 12V. Le fusible ou le disjoncteur du tableau, l'interrupteur sont autant d'organes qui peuvent engendrer une panne. DB D8/02/2010
08 février 2010 à 11:03
Avis d'un bricoleur à cette question 2
vérifiez le disjoncteur, révélateur d'un problème sur la ligne, puis le transfo.
SD 08 02 10
SD 08 02 10
08 février 2010 à 09:54
Avis d'un bricoleur à cette question 3
L'alimentation électrique au tableau, voir si un disjoncteur ou un fusible n'est pas HS.
Cordialement. 08/02/10
08 février 2010 à 16:47
Avis d'un bricoleur à cette question 4
S'il s'agit de spots TBT, vérifiez votre transformateur qui alimente vos spots.
08 février 2010 à 16:05
- 2. Recherche panne électrique spots encastrés
- N°16655 : Bonjour à tous, N'étant ni électricien ni bricoleur confirmé je viens chercher de l'aide sur ce forum suite à une panne électrique sur mes spots encastrés en faux plafond. Je m'obstine depuis 2 semaines à régler le...
- 3. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 4. Spots encastrés dans plafond lambris pvc avec peu de vide au dessus
- N°3854 : Bonsoir, j'ai lu pas mal de questions déjà posées à ce sujet et je me perds dans les réponses. Je vais cacher un plafond classique en plâtre par un plafond en lambris PVC. Le vide entre les deux va faire environ 3 cm...
- 5. Spots encastrés et la laine de verre
- N°2791 : Bonjour, j'ai acheté une maison où beaucoup de travaux ont été effectués. Des faux plafonds (placo ba13) ont été posés sur lesquels de la laine de verre a été mise. Pour l'éclairage nous avions prévu des spots...
- 6. Installation de spots dans faux plafond
- N°2454 : Bonjour, je viens de faire un étage à ma maison. Composé de 3 chambres, celles-ci sont éclairées par un point lumineux central (doc 3 au total). Mon électricien me les a câblés ensemble sur une même ligne 10A. J'aimerai...
- 7. Alimentation spot led conseils
- 8. Problème spots dans faux plafond bruit de grésillement
- N°11961 : Bonjour, Depuis plus d'un an, nous avons emménage dans un nouvel appartement. Dans toutes les pièces, il y a des spots encastrés dans un faux plafond. Il y a 6 mois, les spots de notre hall d'entrée qui peinaient déjà...
- 9. Spots encastrés dans faux plafond avec laine de verre
- N°9895 : Bonjour, j'aimerais installer des spots encastrés dans un plafond qui est sous une terrasse donc isolée par de la laine de verre. Entre le faux plafond en BA13 et la laine de verre j'ai 9 cm de vide. J'aimerais installer des spots...
- 10. Installation spots encastrés dans plafond
- N°3035 : Bonjour et bonne année 2008 à tous. J'aimerais savoir si on est obligé de mettre une terre sur des spots encastrés au plafond. Merci.
