Section des câbles reliant les interrupteurs différentiels
14659
Conseils installation électrique : Section des câbles reliant les interrupteurs différentiels
fireworks1979
fireworks1979
101 messages
Voilà, j'ai un tableau électrique.
Pourriez-vous me dire la section des câbles reliant le disjoncteur de branchement au borniers du tableau.
Ensuite, en partant de ces borniers (Ph et N), avec quelle section de fils relie-t-on à l'interrupteur différentiel.
Puis, quelle section utiliser pour relier les interrupteurs différentiels entre eux.
Quelles section de fils utiliser pour relier l'interrupteur différentiel au disjoncteur.
Pourriez-vous m'aider svp ?
Le tableau est en Hager.
09 août 2015 à 20:26
10 999 messages
Bonsoir
Section minimum du câble d'alimentation entre le Disjoncteur de Branchement ERDF et le dispositif de coupure d'urgence en fonction du type de DB monophasé :
- 15/45A : 10² pour 22m max
- 30/60A : 16² pour 27m max
Pour des longueurs plus importantes, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.
Section minimum du câble d'alimentation entre le dispositif de coupure d'urgence et les borniers du tableau de répartition principal en fonction du type de DB monophasé :
- 15/45A : 10²
- 30/60A : 16²
Section minimum du câble d'alimentation entre les borniers du tableau et les interrupteurs différentiels :
- ID 40A : 10²
- ID 63A : 10² si DB 15/45A, 16² si DB 30/60A
- ID alimentés par peigne vertical : 10² si DB 15/45A, 16² si DB 30/60A
Entre les différentiels et les disjoncteurs, mettre des peignes.
09 août 2015 à 23:38
fireworks1979
fireworks1979
101 messages
Bonjour CMT,
Désolé pour le retard. Merci beaucoup pour votre réponse.
13 août 2015 à 14:45
  • 1. Section des câbles et calibre contacteur
  • 2. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
    N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
  • 3. Section câbles départ pour alimenter disjoncteur général
    N°19147 : Bonjour. Quelle section pour alimenter les bornes de répartition neutre et phase en partant du disjoncteur général 45 A type s. Ces bornes à leurs sorties alimentent un différentiel 30mA type A -63 Ampères et un...
  • 4. Section câble à définir
  • 5. Conseils section des fils et câbles électriques
    N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
  • 6. Section câble pour 2 interrupteurs différentiels de 63A
    N°25910 : Bonjour à tous, Quelle est la section minimale de câble que je dois avoir pour alimenter un peigne vertical Legrand ? Sachant que le peigne va alimenter 2 interrupteurs différentiels de 63A. Merci par avance.
  • 7. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 8. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 9. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
    N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
  • 10. Calibrage interrupteurs différentiels tétrapolaire
    N°16742 : Bonjour, Je rénove un corps de ferme. Je suis raccordé en 36KVA triphasé. J'ai besoin d'info avant de commander les ID et DJ du nouveau tableau triphasé. Dans les catalogues des marques on peut lire : "Inter diff - 4P -...
>>> Résultats suivants pour : Section des câbles reliant les interrupteurs différentiels >>>
reglage portee telecommande avidseneclairage salle de baincontacteur 230v 4no siemens Siemens contacteurancien interrupteur
