Mise à la terre hangar métallique
Actuellement 26 624 questions dans le forum électricité
14660
Conseils installation électrique : Mise à la terre hangar métallique
fafa44190
fafa44190
3 messages
J'ai besoin d'aide, voilà je rénove un hangar avec 3 fermes métalliques apparentes.
Deux se trouvent à l’intérieur de la maison et une à l'extérieur (à 1m du pignon, toit en bac acier).
L'alimentation générale sera en 16 mm².
Questions :
Faut-il relier la ferme métallique extérieure à la terre ?
Quelle section pour les liaisons équipotentielles ? 6 mm² ou 10 mm² ?
Puis-je relier les fermes métalliques entre elles et ensuite aller à la borne principale de terre ou il faut un fil par ferme ?
Merci beaucoup.
09 août 2015 à 22:19
30 039 messages
Un moteur de recherche du net avec les mots clé "mise à la terre charpente métallique" mène à des articles plus ou moins documentés, et notamment à l'article 42412 de la norme C15-100.
Il y est dit entre autre que la charpente métallique doit être reliée à la terre.
Ce qui est évident pour tout professionnel.
On ne rentrera pas dans les détails de mise en œuvre, ceux-ci devant assurer la pérennité des contacts dans le temps (liaisons soudées).
Pour ce qui vous concerne, la liaison terre sera de bonne section, 16 mm² avec isolant ou cuivre nu 25 mm²..
Le conducteur sera relié à la prise de terre du bâtiment.
Les éléments de charpente non directement reliés entre eux devront être reliés électriquement.
D'autres avis devraient permettre d'affiner cette contribution.
11 août 2015 à 08:56
Bonjour et merci pour votre aide.
Je peux les relier entre elles et ramener qu'un fil de terre à la barrière de terre ?
Ou il faut un fils de terre par ferme ?
La ferme qui se trouve à l'extérieur doit aussi être reliée a la terre ?
11 août 2015 à 11:26
30 039 messages
Bien reçu.
Vous reliez toutes les fermes de la structure métallique ensemble et vous connectez le 25 mm² à la terre principale du bâtiment.
11 août 2015 à 11:59
1Insp
1Insp
4 868 messages
Pour complémenter ce qui a été écrit.
Toute charpente métallique doit être reliée à la terre ; normalement cela se fait au niveau des poteaux avec un cuivre de 25² qui sert également de "fond de fouille".
A vous lire, ce ne serait pas fait, il faudra faire cette liaison en hauteur, car vous ne parlez pas de poteaux, ou que vous n'en avez pas accès, et vous ramenez ce 25² à la borne de terre.
11 août 2015 à 15:19
fafa44190
fafa44190
3 messages
Merci à vous.
Dernière question :
Les liaisons équipotentielles sur les fermes doivent-elles être accessibles ou pas forcément ?
J'ai l’intention de boulonner du 16 mm² puis fermer par du placo.
Encore merci pour vos infos précieuses.
11 août 2015 à 22:06
  • 1. Conseils mise à la terre d'un hangar métallique
    N°17019 : Bonjour. Je construis un hangar métallique de 24 m de long. 5 poteaux sur un côté, dois-je mettre tous les poteaux à la terre étant donné que tout le hangar métallique est d'un seul tenant, donc si je mets 1 poteau à la...
  • 2. Mise à la terre poteaux dans un hangar
    N°2394 : Je loue un hangar bétonné et je dois installer mon électricité, il y a sept poteaux en ferraille, dois-je obligatoirement relier tous les poteaux à la terre, en enterrant le câble ou puis-je mettre un pic de terre à tous les...
  • 3. prise électrique sans la terre comment ajouter la terre
    N°211 : Bonjour, comment modifier une prise sans terre avec une prise avec terre dans une pièce où il n'y en a pas, ni à proximité ?
  • 4. Mise à la terre charpente métallique
    N°10761 : Bonjour, Pour une mise à la terre d'une charpente métallique, la connexion doit-elle être visible ou peut-elle être sous la chape (c'est pour une maison). 2ème question : Doit-on mettre les menuiseries en alu à la terre...
  • 5. Traceur de câbles et mise à la terre
    N°21166 : Bonjour, Je possède le Mastech6818, j'ai bien lu la notice, mais ne suis pas certain de comprendre parfaitement le rôle de la mise à la terre, et j'aimerais savoir s'il n'y pas quelques ficelles de pro pour améliorer la...
  • 6. Mise à la terre pour lampadaire extérieur
    N°13573 : Bonjour, Sur lampadaire extérieur en métal, j'ai bien mon fil de terre qui arrive de mon tableau jusqu'au lampadaire extérieur. Pour l'instant je ne l'ai pas connecté et je dispose d'un va et vient. Les fils de terre vont...
  • 7. Prise de terre tableau électrique secondaire sur Shelter
    N°13360 : Bonjour, Je ne sais pas quelle solution répond le mieux à la norme !!! Voilà la situation, nous avons à alimenter un Shelter (bâtiment en structure métallique connecté à la terre) qui se trouve entre 50 m et 100 m du...
  • 8. Problème mise à la terre défectueuse
    N°8553 : Ma fille vient d'aménager dans une maison en location ; elle ne peut se servir du lave-linge et du lave-vaisselle, picotements lorsqu'elle touche les parties métalliques de ces appareils. J'ai pris la tension : 80 Volts entre le...
  • 9. Choix câble électrique et mise à la terre local technique piscine
    N°13943 : Bonjour. Pour alimenter un futur local technique pour piscine dois-je tirer un câble 3x10 mm² (donc avec terre) ou bien un de 2x10mm² et créer une nouvelle mise à la terre près du local distant de 25m du compteur...
  • 10. Mise à la terre du secondaire du transfo 230VAC 24VDC
    N°4885 : Bonjour. Est-ce obligatoire de mettre à la terre le secondaire d'un transfo 230VAC / 24VDC ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Mise à la terre hangar métallique >>>
tableau electrique 08branchement interreseau electrique francehorloge jour nuit chauffage
