Problème ampoules pour éclairage mobylette
5436
Fiches installation électrique : Problème ampoules pour éclairage mobylette
(musique moyenâgeuse)
"Oyez, Oyez bonnes gens, la triste complainte de l'ampoule qui claque et du motard qui geint"
: S :
Voici l'histoire.
J'ai une mobylette des années 60 à laquelle on a ajouté une bobine HT pour qu'elle démarre mieux.
Pour ce faire, on a changé le volant magnétique qui produit l'électricité pour l'allumage et l'éclairage.
Dès ceci fait, les ampoules d'origine (6v6w avant, 6V 1.8W arrière) se sont mises à claquer.
On m'a conseillé de mettre du 12 V, ce que j'ai fait.
Pose d'une ampoule halogène 12 V 20 W à l'avant, G4, qu'on trouve dans les magasins de bricolage www.prozic.com.
Nickel, ça éclaire mieux qu'avant.
Mais à l'arrière, rien à faire. Soit je reste dans l'esprit de la config de départ - ampoule moins puissante à l'arrière, j'ai essayé avec du 12 V 5 W www.access-moto.com et du 12 V 10 W www.conrad.fr lampe halogène
Les filaments fondent dans la minute.
Soit j'y vais franco avec une ampoule halogène 12 V 20 W et là c'est l'ampoule avant qui ne s'allume plus ?
Là, je vous avoue ma perplexité.
Que feriez-vous à ma place ?
Merci de vos réponses.
10 avril 2009 à 01:03
Une "mob" des années 60, ça se laisse dans son "jus" !
Introduction, motard depuis 40 ans (en comptant les tasses 50 cm3) et amateur de "vieilles", je suis 100% d'accord avec N°1.
Mais, par solidarité et pour aider à une éventuelle solution, je pense utile de préciser les choses suivantes (valable pour les moteurs à volants magnétiques sans régulation ni batterie) :
1/ La tension de sortie varie avec le régime moteur.
2/ La chute de tension dans la bobine est liée à la puissance des ampoules, cette chute de tension doit être juste suffisante pour maintenir la tension dans l'installation aux environs de celles des ampoules.
3/ Les vibrations sont très destructrices pour les filaments d'ampoules, le type d'ampoule (le filament d'une ampoule en 6V est plus court que celui d'une 12V), de montage, la puissance donc l'importance du filament sont des éléments qui ont une incidence directe dans leurs durée de vie.
Je pense qu'il faut procéder par tâtonnement (essais d'ampoules de différentes puissances) comme vous faites mais en plus, mesurez la tension ~ qui sort du volant magnétique en charge et moteur au régime maximum.
Une fois celle-ci maintenue à la valeur des ampoules, si le problème persiste, cherchez du coté des vibrations.
- Autre possibilité (mais au revoir "l'origine" de l'engin) : montez une régulation avec redressement, Zener et petite batterie.
Tenez-nous informés, bon courage.
A bientôt... Sur le forum mécanique. dan
17 avril 2009 à 02:59
charlotte-hury
charlotte-hury
Je suis dans le même cas que vous, qu'avez-vous fait au final ?
J'ai acheté une ampoule sur un site de pièces détachées de motocross.
Charlotte.
21 mai 2015 à 16:48
  • 1. Problème ampoules LED GU 10 Xanlites restent légèrement allumées
    N°13921 : Bonjour à tous, Je vais essayer d'être le plus clair possible. :biggrin: Voilà j'ai remplacé tous mes interrupteurs de la maison par du Céliane Legrand, et puis j'ai mis des leds Xanlite, le gros souci c'est que j'ai des...
  • 2. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
    N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
  • 3. Papillotement éclairage ampoules à incandescence
    N°15335 : Bonjour, J'ai un branchement triphasé. Depuis quelques semaines, je constate des papillotements faibles quasi constant dans mes lumières (peut-être un peu plus sur une des phases) et également dans les lampes branchées sur...
  • 4. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
    N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
  • 5. Problème fonctionnement éclairage led et perturbation radio
    N°13835 : Bonjour. Je viens de changer mes ampoules halogènes gu 5.3 12v de 6 spots par des ampoules du même type mais en led (6×4w). Je n'ai pas effectué de changements dans les branchements, circuit en parallèle. J'ai également...
  • 6. Problème éclairage ampoules basses tensions
    N°13169 : Bonjour. J'ai des ampoules basses tensions dans le plafond, chacune a son transfo, je dois sans arrêt tapoter dessus pour qu'elles éclairent. Quelle est la raison de ce faux contact ? Comment y remédier ?
  • 7. Problème éclairage électrique aléatoire
    N°10272 : Bonjour, J’ai un problème électrique aléatoire. Lorsque j'éteins les lumières dans ma cuisine, il arrive de temps en temps que l’éclairage s’éteint qu'à moitié ! L’éclairage varie comme si l’on jouait avec un...
  • 8. Éclairage fantôme plafonnier interrupteur ouvert
    N°13721 : Bonjour à tous, J'ai un phénomène étrange : Maison de 1996 que j'ai acquis en 2011. Je ne suis pas électricien confirmé mais issu d'une formation en automatismes donc avec quelques connaissances. J'y ai effectué...
  • 9. Problème éclairage rampe spot cuisine malgré le changement d'ampoules
    N°11122 : Bonjour. Problème éclairage rampe spot cuisine, les 2 ampoules de la rampe de la cuisine ont grille des l allumage, après changement des ampoules, toujours pas d éclairage que faire ? j'ai vérifié les fusibles, c est bon,...
  • 10. Rénovation maison problème installation éclairage
    N°14382 : Bonjour, J'ai un problème avec mon éclairage de rez de chaussée, lorsque je veux mettre le disjoncteur sur on le différentiel de ma ligne saute. Pour remettre dans le contexte, c'est une maison qu'on rénove. Nous avons...
>>> Résultats suivants pour : Problème ampoules pour éclairage mobylette >>>
eclairage neons 02eclairage jardin 02ampoule led 01eclairage spot 03
