Vieux tableau électrique
Question Electricite : Vieux tableau électrique
Bonjour à tous, voilà mon problème : je possède une maison et le tableau électrique est assez vieux. J'ai un gros souci, mon interrupteur différentiel saute de temps en temps et quand il saute (cest très aléatoire, des fois tous les 1/4 d'heure, des fois il tient 8 jours), impossible de le remettre même avec tous les fusibles baissés. J'ai mis un différentiel neuf, mais même problème. Aidez moi SVP.
Défaut d'isolement sur le neutre. Débrancher tous les neutres et repérer à quelle phase ils correspondent. Refaire tableau de distribution.
Conseils 2 Réparation Electricite
Si le différentiel saute, c'est qu'il y a quelque part dans le circuit un retour à la terre (chauffe-eau électrique, convecteurs électriques, four ?). Mais s'agit-il réellement du différentiel, ou du compteur EDF qui serait trop faible ?
Conseils 3 Réparation Electricite
Votre différentiel fait très bien son travail : vous avez un problème d'isolement dans votre installation ou votre tableau. Remédiez à ce problème mais ne supprimez pas votre différentiel !
Conseils 4 Réparation Electricite
Problème de surintensité et aucune mise à la terre. Installation à revoir du fait que, dans le temps toutes les phases étaient reprises entre elles, et très peu de fusibles protégeaient la maison.
Conseils 5 Réparation Electricite
Avez-vous vérifié l'intensité du différentiel (30mA ou 300mA) ?
Conseils 6 Réparation Electricite
Si un différentiel saute, c'est qu'il y a de l'eau ou de l'humidité quelque part, dans un interrupteur, une prise de courant, un éclairage, un moteur (machine à laver, pompe à eau, etc.). Débranchez tout, et après procédez par élimination. Bonne chance
Conseils 7 Réparation Electricite
Si le disjonteur différentiel neuf déclenche, alors même que les départs en avals sur fusibles sont tous ouverts, c'est qu'il y a peut-être un (ou plusieurs) circuit(s) connecté(s) en amont des fusibles pré-cités (soit directement en sortie de votre disjoncteur différentiel général). C'est ce circuit alors en défaut d'isolement qui provoquerait le déclenchement. Il faut vérifier le câblage du tableau par du fil à fil.
Conseils 8 Réparation Electricite
Si c'est une vieille installation, les neutres sont communs. Dans le cas où vous avez plusieurs différentiels, il ne faut surtout pas que le les neutres ou les phases se mélangent sinon il le voit comme un défaut à la terre.
Le disjoncteur edf est sans doute aussi équipé d'un différentiel 500mA, utilisez un testeur d'isolement, un mégohmmètre.
Bien séparer les neutres et ouvrir tous les fusibles... ciao a+
10 août 2009 à 21:52
- 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 2. Câblage nouveau tableau divisionnaire depuis vieux tableau à fusible
- 3. Problème télérupteurs vieux tableau électrique
- N°25653 : Bonjour. Dans mon vieux tableau électrique, j'ai un problème avec mes boutons télérupteurs de couleur 7, 3 boutons fonctionnent. Sur les 3 qui fonctionnent, j'ai du 230V, tandis que les 4 qui ne fonctionnent pas ont du...
- 4. Installation tableau secondaire sous vieux tableaux fusibles
- N°19254 : Bonjour, Ma maison, achetée en 2013, est aux normes de l’époque de sa construction, A savoir 1979. Entre temps différents propriétaires ont fait des bricoles dans la maison (notamment le sous sol) et sur le tableau...
- 5. Ajouter des disjoncteurs sur un vieux tableau
- N°20258 : Bonjour à tous. Je souhaiterai ajouter 3 lignes à mon tableau, une pour des prises, une pour des luminaires et une pour un sèche serviette. J'ai 2 disjoncteurs 16A et un 10A pour ce faire. Ma question est donc de savoir si...
- 6. Conseils pour remplacer vieux tableau électrique
- N°40 : Merci pour votre réponse rapide. J'ai peut-être mal formulé ma question. Il y'a en place, un très très vieux tableau en bois, avec un "énorme" disjoncteur plombé, plus un deuxième disjoncteur plombé, plus des fusibles très...
- 7. Remplacer vieux tableau électrique porte fusible par des disjoncteurs
- N°12497 : Bonjour, J'ai acheté une maison qui date de 1960 à peu prés le problème c'est que je voudrais passer sur des disjoncteurs car les plombs n'arrêtent pas de sauter particulièrement le deuxième porte fusible sur la photo 2...
- 8. Demande de renseignements vieux tableau électrique
- N°22849 : Bonjour à tous. Ayant pour projet de faire remplacer mon vieux tableau électrique, j'ai quelques questions : - De quelle époque date ce tableau électrique ? - Où se trouve le neutre (les 3 câbles en amont sont rouges)...
- 9. Informations vieux disjoncteur de branchement
- 10. Remplacer vieux tableau électrique à fusibles porcelaine
- N°24891 : Bonjour à tous. Et un grand merci d'avance pour votre aide :smile: Vieux tableau électrique à fusibles porcelaine Legrand changé par du neuf + interrupteurs différentiels et divisionnaire. Désolé si je n'emploie pas...
