Test fils électriques
1227
Questions FAQ electricite : Test fils électriques
Sur une vieille installation arrivent quatre fils de grosse section, forcément pas de couleurs conventionnelles ; les fils alimentent une prise avec force (pour poste à souder), une prise 220V et une lumière. Je voudrais repiquer dans la boîte de dérivation pour deux prises et deux lumières, mais je ne sais pas trop comment faire pour tester mes 4 fils.
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Un équipement 380v avec neutre, comprend donc 4 fils plus la terre= 5fils. Il faut prendre les mesures de chaque fil par rapport à la terre. Toutes les tensions autour de 230v seront les phases, le neutre est généralement d'une tension autour de 5V à 10V. La tension entre le neutre et les phases sera de 230v, par contre entre deux phases elle sera de 380V.
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Bonjour, votre installation est encore alimentée en triphasé 220V c'est à dire 3 phases et un neutre ; prenez la couleur bleue ou la plus vive, prenez un des trois autres fils, et normalement votre testeur devrait vous indiquer entre 220 et 230 V, là vous pourrez brancher votre installation.
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Donc vous devez avoir trois phases et un neutre pour avoir du triphasé et du monophasé, mais attention : où est la terre ? Pour vos prises de courant vous prenez le neutre et n'importe quelle phase mais attention la lumière doit être séparée par un disjoncteur 10 ampères et les prises 230 volts avec un disjoncteur 20 ampères ou un fusible 16 ampères : à mon avis refaites un tableau.
>>> Résultats suivants pour : Test fils électriques >>>
remplacer fils fer a repasserprise electrique plaque inductionprises electrique muraletableau electrique probleme lumiere
