Branchement interrupteur différentiel 40A 30mA
1226
Conseil Forum installation électrique : Branchement interrupteur différentiel 40A 30mA
Je dois installer un interrupteur différentiel 40A 30ma Merlin Gerin de type A sur mon coffret en lieu et place d'un disjoncteur différentiel 32A 30 mA de type AC. Le probleme c'est que d'habitude j'arrivai en phase + neutre par le bas du disjoncteur et mon peigne d'alimentation occupait les 2 connexions du haut, or là avec celui-ci (inter diff 40A 30ma type A) les 4 connexions sont sur le dessus. Je pense que je dois arriver en 16 carré en phase + neutre sur ceux situés à gauche et repartir avec le peigne sur les deux situés à droite. Merci pour votre réponse.
Conseil Forum 1
C'est bien ça.
Conseil Forum 2
Normalement oui, mais le schéma de raccordement est sur l'appareil.
Conseil Forum 3
C'est juste. Mais vous pouvez vous limiter à 10mm². Bon courage.
Conseil Forum 4
Bonjour, David Paulus artisan électricien, vous avez donné la réponse à votre question, les nouveaux différentiels ont une connexion par le dessus et l'arrivée se fait en 16 mm².
  • 1. Section des câbles et calibre contacteur
  • 2. Branchement interrupteur différentiel 30mA
    N°1002 : Bonjour, je possède un interrupteur différentiel d'occasion 30mA, 4 pôles (3 phases et 1 neutre) et je voudrais le mettre en protection sur mon réseau monophasé. Puis-je le faire, je voudrais connaître le schéma ou...
  • 3. Branchement tableau électrique inter différentiel 30mA
    N°191 : Bonjour, je dois faire refaire mon tableau électrique. L'électricien me propose un interdifférentiel de 63 AM 30ma alors que EDF me délivre 45 AM. En cas de problème, n'est-ce pas le disjoncteur EDF qui va disjoncter en premier...
  • 4. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 5. Validation tableau électrique triphasé
  • 6. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 7. Quoi sur 1 interrupteur différentiel 40A 30mA de type A et AC ?
    N°14448 : Bonjour. Je suis en train d'installer 1 tableau secondaire depuis le tableau principal avec au départ 1 disjoncteur divisionnaire de 32A avec des fils conducteurs de 6 mm², sur ce tableau secondaire j'ai donc mis 1...
  • 8. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
  • 9. Création plusieurs tableaux secondaires
  • 10. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
    N°25267 : Bonjour. Je commence la rénovation de mon tableau électrique... 1 - Au tableau actuellement, le chauffe-eau (ballon de 200L) est branché en triphasé (trois phases, sans neutre) sans interrupteur différentiel. Il y a un...
>>> Résultats suivants pour : Branchement interrupteur différentiel 40A 30mA >>>
branchement chauffe eau disjoncteur edfinterrupteur d arret d urgeinterrupteur bricolage 01schema branchement variateur halogene
