Branchements électriques plafonnier
Conseil Réparation électrique : Branchements électriques plafonnier
Je viens d'emménager, les occupants précédents ont coupé les fils du plafonnier, il y a trois fils à nu ! Deux marrons et un gris vert ; je veux installer une douille en attendant, j'ai un fil électrique avec deux fils : un bleu et un marron. Dois-je mettre le marron avec n'importe lequel des deux marrons et le bleu avec le gris vert ? Quels sont les risques si je me trompe ?
Conseils Dépannage Electricite 1
Si vous vous trompez, PAF ! ça saute (dans le cas idéal et selon l'installation). Bleu = neutre à relier à votre lampe, après 3 marrons c'est curieux... Essayez avec l'un d'eux mais ne les reliez pas pour l'instant. Votre gris/vert est peut-être une terre, mais c'est à vérifier, isolez le tout avec un domino, faites les essais hors tension (disjoncteur coupé), procédez par tâtonnements, et ne reliez aucun fil avec un autre, de cette façon, vous ne risquez pas le court-circuit.
Conseils Dépannage Electricite 2
Les deux marrons doivent servir de navettes pour un va et vient, ce sont des phases ; les marrons et bleus sont des phases neutres, et le gris vert ne serait-il pas plutôt vert jaune pour la terre ?
Conseils Dépannage Electricite 3
Vérifiez les couleurs des fils de l'interrupteur. Si les deux fils sont de couleur marron, alors vous pouvez brancher votre douille avec les deux fils marrons du plafond et le gris vert ne peut être que celui de la terre.
21 octobre 2009 à 16:12
Conseils Dépannage Electricite 4
Bonsoir, les deux marrons correspondent à un double allumage, après le gris vert est sûrement le neutre, bleu que la chaleur et les années ont déteint, cordialement.
29 novembre 2009 à 18:31
- 1. Erreur branchements électriques
- N°20847 : Bonjour. Je suis confronté à un dysfonctionnement incompréhensible. - L'installation : un couloir avec une commande de plafonnier par télérupteur et 4 boutons poussoirs ; une chambre contigüe avec un plafonnier commandé...
- 2. Rénovation d'un plafonnier branchements électrique
- N°11158 : Bonjour. J'ai remplacé les fils électriques du plafonnier ancien, que vous pouvez voir en photos, équipé de trois douilles laiton pouvant accepter jusqu'à 60W chacune et, à l'origine, reliées entre elles par du câble...
- 3. Branchements tête de lit sur prises électriques
- N°20818 : Bonjour à tous. Je souhaiterais réaliser une tête de lit composée de deux appliques murales et de deux prises encastrées. Elle sera placée devant deux prises murales déjà présentes (ces deux prises sont reliées à un...
- 4. Phase dans va et vient
- N°13652 : Bonjour, Je ne suis pas électricien, mais je bricole pas mal l'électricité, et un électricien m'a affirmé que la phase on pouvait la mettre ou sur 1 des deux (va et vient)s ou sur la lampe, ce qui bien sûr coupe aussi le...
- 5. Plafonnier du dressing comment brancher les fils électriques
- N°11985 : Bonjour, j'ai acheté un appartement de 1969, et au plafonnier du dressing j'ai une arrivée électrique composée de 4 fils rouge, 3 fils gris et 1 fil bleu. Je souhaite l'utiliser pour l'éclairage de mon nouveau dressing mais...
- 6. Plafonnier qui ne fonctionne plus peu après son installation...
- N°14711 : Bonjour à tous, Mes recherches ne m'ont pas permis de trouver une solution à mon problème, que voici. Je viens d'installer plusieurs plafonniers dans l'appartement où je viens d'emménager. L'un d'eux pose problème....
- 7. Branchements électriques de ma cuisine et maintenant que faire
- N°12649 : Bonjour, Voilà, bricoleur à mes heures dans mon pavillon, j'adapte les branchements électriques de ma cuisine dans l'attente de l'installation d'une cuisine intégrée. J'ai les plans etc. et jusqu'à présent je n'ai pas de...
- 8. Chauffe-eau question sur les branchements électriques
- N°11055 : Bonjour, sur le schéma de mon nouveau chauffe-eau, il y a de marqué L & N pour le raccordement des fils électriques. J'aurais voulu savoir lequel est le rouge & lequel est le bleu ? Merci. (20/01/11)
- 9. Branchements électriques cuisinière vitro Indesit I6V6C1A.H(W)-FR
- N°16385 : Bonjour à tous, Pourriez-vous m'aider pour les branchements sur ma cuisinière vitrocéramique Indesit I6V6C1A.H(W)-FR. La notice indique de raccorder la borne 5 et 6 sur le neutre (bleu), la borne 1 2 et 3 sur la phase...
- 10. Calcul puissance génératrice KVA, KW, triphasé, cos phi
- N°13765 : Bonjour, J'ai une installation d'environ 50kW (mono) à alimenter pour un festival : - amplis sono : 37kW - stands (frigos, éclairage) : 7kW - lights (pas/peu de strobes) : 6kW Je connais pas le cos phi (qu'en pensez...
