Chauffe-eau question sur les branchements électriques
11055
Question Bricolage Electricité : Chauffe-eau question sur les branchements électriques
Bonjour, sur le schéma de mon nouveau chauffe-eau, il y a de marqué L & N pour le raccordement des fils électriques. J'aurais voulu savoir lequel est le rouge & lequel est le bleu ? Merci. (20/01/11)
20 janvier 2011 à 16:49
30 133 messages
Bonjour. Il est d'usage de brancher la phase rouge sur L, et le neutre bleu sur N, ainsi que la terre obligatoirement jaune vert.
21 janvier 2011 à 09:24
11 004 messages
L = Phase = Rouge
N = Neutre = Bleu
21 janvier 2011 à 09:42
Solution 3 d'un bricoleur à cette question
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, rouge = phase = L ; bleu = neutre = N. Cordialement.
21 janvier 2011 à 06:48
  • 1. Problèmes électriques avec un ballon d'eau chaude
    N°12865 : Bonsoir, Je viens d'acheter un nouveau ballon d'eau chaude, car l'ancien faisait disjoncter, j'ai raccordé l'eau et l'électricité (le fil bleu, le orange et le vert et jaune à la terre) mais quand je remets le courant ça ne...
  • 2. Chauffe-eau ne fonctionne plus
    N°3566 : Bonjour, mon chauffe-eau ne se met plus en route, ni en heure creuse comme habituellement ni en marche forcée. J'ai verifié tous les fusibles de mon tableau électrique (ne sachant pas duquel dépend le chauffe-eau), tous...
  • 3. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 4. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 5. Brancher deux chauffe-eau électriques
    N°5216 : Bonsoir à tous, je voudrais savoir si il est possible de brancher un deuxième chauffe-eau électrique avec tous ses disjoncteurs et son contacteur jour / nuit sur la même télécommande EDF (donc une impulsion pour les deux...
  • 6. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
    N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
  • 7. Chauffe-eau Régent fait des coupures électriques
    N°10478 : Bonjour, J'ai un chauffe-eau Régent de 2 ans 1/2 acheté chez Castorama et il commence à faire des siennes. Coupures électriques lors du passage en heure de nuit. Test en marche forcée, cela chauffe correctement. Lors du...
  • 8. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 9. Brancher provisoirement un chauffe-eau sur prise triphasée
    N°13682 : Bonjour à tous. J'attends le remplacement de mon tableau électrique, l'ancien est démonté. En attendant je souhaiterais brancher pour quelques jours mon chauffe eau, qui fonctionnait, sur le tableau de chantier. Celui-ci...
  • 10. Commander chauffe-eau en tarif de base
    N°20504 : Bonjour à tous. N'ayant pas pu avoir la plage d'horaires d'heures creuses souhaités mes locataires sont passés en tarif de base. Sauf que maintenant ils doivent mettre en marche (en forcée) manuellement le chauffe eau...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe-eau question sur les branchements électriques >>>
condensateur filiere viraxpince a denuder electricientableau electrique hager tableau pince a denuder fil electrique
