Tableau électrique disjoncteurs baissés tout marche
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
11054
Astuces Forum électricité : Tableau électrique disjoncteurs baissés tout marche
Bonjour, j'ai sur mon tableau électrique 6 disjoncteurs de baissés et tout marche chez moi, est-ce normal, je viens d'emménager et il y a rien d'écrit sur le tableau. Merci.
20 janvier 2011 à 16:22
30 132 messages
Bonjour. Ce n'est pas normal. S'il s'agit d'une location, un diagnostic électrique a dû vous être fourni, et dans ce cas il faut vous rapprocher de votre interlocuteur. Si vous êtes propriétaire, vous faites intervenir un électricien.
21 janvier 2011 à 09:26
11 001 messages
Difficile à dire.
Soit ce sont des disjoncteurs qui ont été mis en attente pour un usage futur
Soit ils correspondent à une partie de l'installation que vous n'utilisez pas (équipement d'été par exemple)
Est ce qu'il y a des fils raccordés sous ces disjoncteurs ?
21 janvier 2011 à 09:43
Solution et astuces des bricoleurs 3
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, sans doute des DJ en attente, sans conducteurs en aval. Cordialement.
21 janvier 2011 à 06:46
Solution et astuces des bricoleurs 4
PL
PL
13 549 messages
Non ce n'est pas normal du tout, suivre la réflexion de GL. Cordialement.
21 janvier 2011 à 21:02
  • 1. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 2. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 3. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 4. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 5. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 6. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
    N°13405 : Bonjour à vous tous, Pour pas changer, un nouveau défi pour les rois de l'électricité et de la plomberie ? :shocked: Il y a quelques jours j'ai coupé accidentellement l'alimentation électrique de mon puits (qui alimente...
  • 7. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 8. Quels disjoncteurs tableau électrique
    N°15969 : Bonjour, Je rénove entièrement une maison d'environ 80m². Pour la partie électrique, j'ai commencé par tuber toutes mes lignes et les ramenant bien évidemment jusqu'au compteur existant. Pour le tableau électrique,...
  • 9. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 10. Ajouter des disjoncteurs sur un vieux tableau
    N°20258 : Bonjour à tous. Je souhaiterai ajouter 3 lignes à mon tableau, une pour des prises, une pour des luminaires et une pour un sèche serviette. J'ai 2 disjoncteurs 16A et un 10A pour ce faire. Ma question est donc de savoir si...
>>> Résultats suivants pour : Tableau électrique disjoncteurs baissés tout marche >>>
depannage nettoyeur haute pressionprobleme tableau electrique 0bricolage branchement electrique dangereuxrecharge voiture electrique
