Chauffe-eau Régent fait des coupures électriques
Conseils dépannage électrique : Chauffe-eau Régent fait des coupures électriques
J'ai un chauffe-eau Régent de 2 ans 1/2 acheté chez Castorama et il commence à faire des siennes.
Coupures électriques lors du passage en heure de nuit.
Test en marche forcée, cela chauffe correctement.
Lors du passage en mode nuit, il coupe l'électricité de toute la maison.
Je débranche donc le chauffe-eau et tout repart normalement.
Vérification du tableau électrique par un électricien de la famille = Tout est correct.
Du fait que cela a coupé à des horaires différentes, nous avons opté pour remplacer le thermostat mais cela n'a rien donné.
Nous optons donc pour le remplacement de la résistance, mais avant de me lancer sur ce dernier achat, j'aimerais connaître vos avis pour mieux comprendre le problème ou mieux cibler le problème.
Merci d'avance pour vos aides.
17 décembre 2010 à 23:04
Réponses Forum sur l’électricité 1
Bonjour. S'il y a déclenchement d'un différentiel, c'est que celui-ci détecte un défaut d'isolement quelle que soit la période tarifaire. Dans votre cas ce pourrait être sporadique.
Avant de changer un appareillage, il faut être certain du diagnostic. C'est par cette recherche qu'il faut commencer : qui déclenche ? Dans quelles conditions ? Est-ce reproductible ?
On fait les vérifications à l'aide des bons instruments de mesure, on en déduit le diagnostic et l'on remédie ensuite au défaut si le montant de la réparation est raisonnable par rapport au prix d'un chauffe-eau neuf (et de grande marque de préférence, il semble que vous n'ayez pas fait le bon choix).
Mais on ne change pas le thermostat.
18 décembre 2010 à 09:54
Réponses Forum sur l’électricité 2
Bonjour, une résistance électrique lorsqu'elle lâche, se met en défaut après un certain temps de chauffe ; si en marche forcée, il n'y a pas déclenchement, ce n'est pas la résistance.
Êtes-vous sûr qu'il n'y a pas surcharge ? Cordialement.
18 décembre 2010 à 10:12
Réponses Forum sur l’électricité 3
Votre chauffe-eau doit être en défaut d'isolement, la coupure peut être ponctuelle et la plupart du temps c'est la résistance. Cordialement.
18 décembre 2010 à 10:44
Réponses Forum sur l’électricité 4
Merci pour vos avis.
Le choix du changement de l'appareillage a été choisit (thermostat du fait que la coupure ne se faisait plus uniquement à 22h30 en fonction des prise électrique mais aléatoirement entre 22h30 et minuit). nous avons donc penser que cela était due au faite que le thermostat ne gérait plus la chauffe d'où le remplacement.
Après le remplacement, nous avons testé en marche forcer et rebelote, cela à couper de nouveau.
nous avons revérifier le tableau électrique (RAS)
thermostat (RAS)
Reste plus que la résistance pour qui l'on suppose que lors de la chauffe, les ressorts s'étire et peut être qu'il y en a 1 qui touche peut être d'une micron sur la paroi et boum, coupure électrique.
En marche forcé, je crois qu'il avait rebasculé à une certaines heures en auto tout seul.
Je vais aller voir pour remplacer ce dernier qui doit me couter au alentour de 50-80 et peut être avec un peu de chance comme pour le thermostat, j'aurais une remise ; p (thermostat acheter à 45 neuf)
Le remplacement du ballon par un neuf me coute entre 400 et 1000 selon les marques et les magasin. le même modèle trouver chez Casto me coute 400. C'est un REGENT de 300L sur socle verticale avec une résistance en stéatite de 3000W.
thermostat (RAS)
19 décembre 2010 à 12:08
- 1. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 2. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 3. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
- N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
- 4. Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500
- N°25084 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat...
- 5. Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto
- N°14779 : Bonjour à tous, Voici le contexte : - Chauffe eau neuf de marque Atlantic 200L résistance stéatite. - Contacteur jour/nuit neuf. - Pas de radiateur en route, aucun autre appareil en route, l'appartement est vide, il n'y a...
- 6. Installer contrôle chauffe-eau Heure Pleine/ Heure Creuse ?
- N°25284 : Bonjour à tous. Je viens de passer en Forfait Tempo (en passant, je recommande à tous de regarder, c'est en général rentable) et après analyse détaillée de ma consommation, je me rends compte qu'une bonne partie des...
- 7. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 8. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
- 9. Thermostat de mon chauffe eau disjoncte régulièrement
- N°13057 : Bonjour, Problème thermostat de mon chauffe eau Chaffoteaux qui disjoncte régulièrement. C'est un chauffe-eau de 300 litres de 2009. J'ai changé le thermostat et la résistance en juin 2013. J'ai enlevé le calcaire dans la...
- 10. Chauffe-eau fait sauter le courant
- N°15574 : Bonjour. J'ai récemment remplacé mon ballon d'eau chaude. Les branchements sont corrects. Lors de la mise en marche j'ai mis en marche forcée que j'ai oubliée pendant trois jours jusqu'à ce que le courant saute. Depuis le...
