Section câble entre disj EDF et 2ème tableau à 15m sous dalle
10479
Conseil Forum installation électrique : Section câble entre disj EDF et 2ème tableau à 15m sous dalle
Bonsoir. Quelle section et type de câble pour liaison entre sortie disjoncteur EDF (alimentation EDF 18kW triphasé) et tableau secondaire avec sous compteur : distance 15 mètres ; passage sous dalle en fourreau (10 mètres).
Quelle protection spécifique à cette ligne ? Urgent. Merci.
Local industriel ; je n'ai besoin que de 12 kW sur 2ème tableau. Un câble 5x10 carré est-il suffisant ou faut-il du 5x16 carré ? Merci.
17 décembre 2010 à 19:32
Avis d'un bricoleur à cette question 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, cette question et la 10453 sont les mêmes ; il faut créer un départ depuis votre tableau existant ; le 5G10 est bon mais du 6² serai bien suffisant pour 20A (voire même 2,5²).
Il faut mettre un disjoncteur approprié à la section du câble au départ, et la protection DDR 30mA en tête du tableau secondaire. Cordialement.
18 décembre 2010 à 10:47
Avis d'un bricoleur à cette question 2
PL
PL
13 539 messages
En tri, 18kW sur 15m un 5G10² est largement suffisant, un 5G2,5² suffirait aussi.
18 décembre 2010 à 10:41
Avis d'un bricoleur à cette question 3
10 998 messages
Du 5G2,5² suffirait.
Passez du 5G6² pour être tranquille (jusqu'à 22kW tri), avec une protection 32A tétra au départ.
18 décembre 2010 à 07:50
  • 1. Section câble à définir
  • 2. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
    N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
  • 3. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 4. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 5. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
    N°22136 : Bonjour à tous. Je vous sollicite car je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe... Je viens d'installer un petit panneau électrique indépendant à côté de celui déjà existant afin d'y brancher tous mes câbles qui...
  • 6. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 7. Sections câbles conducteurs et protection
  • 8. Validation tableau électrique triphasé
  • 9. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
    N°22053 : Bonjour. Je suis actuellement en pleine rénovation d'un haut de maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter mon garage pour y mettre un sèche linge, un frigo, deux lumières et trois prises...
  • 10. Section câble entre disjoncteur edf et coffret répartitieur
    N°11614 : Bonjour. Pour alimenter une dépendance, je dois tirer un câble d'alimentation entre le disjoncteur et le coffret de répartition de la dépendance. La distance entre le disjoncteur EDf et le futur coffret de répartition est de...
>>> Résultats suivants pour : Section câble entre disj EDF et 2ème tableau à 15m sous dalle >>>
douilleb22laitonrainureuse bdn 463eclairage jardin 01eclairage retro campagne
