Rénovation d'un plafonnier branchements électrique
Problèmes Electricité : Rénovation d'un plafonnier branchements électrique
Bonjour. J'ai remplacé les fils électriques du plafonnier ancien, que vous pouvez voir en photos, équipé de trois douilles laiton pouvant accepter jusqu'à 60W chacune et, à l'origine, reliées entre elles par du câble recouvert de tissu.
Je me demande si la chaleur des ampoules ne risque pas de faire fondre les nouveaux câbles de 1,5 m/m². Si cela peut être le cas, quelqu'un aurait-il une solution ? Merci. (26/01/11)
Voir photos ici : Rénovation plafonnier
26 janvier 2011 à 14:22
Bonjour. Il serait souhaitable de remplacer le fil orange par du bleu, même si cela ne changera rien au fonctionnement. Ensuite, dans chaque douille vous recourbez le fil avant de le rentrer dans chaque petit trou. Ainsi, le cuivre s'écrasera moins et le contact sera meilleur dans le temps. Et pour terminer, vous raccordez obligatoirement la masse métallique à la terre.
Globalement, ca qui est dangereux ce sont les douilles métalliques. D'où la nécessité de relier à la terre et de changer ces douilles par des modèles en plastique.
27 janvier 2011 à 10:21
y a pas de souci.
y a pas de souci.
27 janvier 2011 à 09:51
- 1. Rénovation tableau électrique appartement
- N°3656 : Bonsoir à tous. Je rénove actuellement mon appartement (69 m2). Je me lance dans la partie électrique. Le tableau est équipé de disjoncteurs à fusible et d'un différentiel. Je souhaite remplacer ces disjoncteurs par de plus...
- 2. Branchements électriques plafonnier
- N°1230 : Je viens d'emménager, les occupants précédents ont coupé les fils du plafonnier, il y a trois fils à nu ! Deux marrons et un gris vert ; je veux installer une douille en attendant, j'ai un fil électrique avec deux fils : un...
- 3. Questions / Réponses électricité rénovation électrique totale
- N°18379 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison de 1920 et l'électricité n'est pas du tout aux normes. J'ai fait une projection de ce que j'ai besoin et je souhaiterais savoir ce que je dois mettre comme module dans le tableau...
- 4. Branchements frigo sur 10A et four sur 16A
- N°15338 : Bonjour, Voilà j'ai acheté non sans mal un petit appartement. Le crédit est lourd et déjà des travaux d'escalier en +, c'est pas marrant d'être propriétaire. Bref... J'ai un souci de branchements dans la cuisine....
- 5. Mise en sécurité conformité rénovation partielle
- N°24250 : Bonjour. Je suis particulier, un entrepreneur a effectué des travaux de rénovation de mon appartement, notamment tout le circuit électrique à partir du disjoncteur principal (qui est inchangé ; donc sans dépose du compteur...
- 6. Plafonnier qui ne s'éteint plus
- N°13680 : Bonjour, Premiers pas sur un forum d'électricité... J'ai installé cet après-midi un luminaire sur une installation existante (juste enlevé l'ampoule et connecté le lustre). Il y a eu un court-circuit lorsque j'ai remis...
- 7. Rénovation complète
- N°3685 : Bonjour, je vais acheter une maison mitoyenne et l'instalation est vraiment très très vieille. Je refais toute l'électricité, par contre j'aimerais avoir du courant pour faire les travaux. Pouvez-vous me dire comment je dois...
- 8. Rénovation maison problème installation éclairage
- N°14382 : Bonjour, J'ai un problème avec mon éclairage de rez de chaussée, lorsque je veux mettre le disjoncteur sur on le différentiel de ma ligne saute. Pour remettre dans le contexte, c'est une maison qu'on rénove. Nous avons...
- 9. Branchements 2 va et vient une seule lampe
- N°21081 : Bonjour. J’ai besoin de vous. Je souhaite installer un plafonnier avec 2 interrupteurs en va-et-vient. Interrupteur 1 : 2 fils blancs + 1 fil noir Interrupteur 2 : 2 fils blancs + 1 fil orange Tous ces fils apparaissent...
- 10. Recherche plafonnier tube néon rond design
- N°3661 : Bonsoir, je recherche un plafonnier en simple tube néon en forme de cercle. Je ne recherche pas un néon droit ou en réglette mais plutôt que les deux bouts se rejoignent, donc en forme de cercle. Avez-vous des adresses, merci ?
