Plaque à induction capricieuse
11157
Conseil Réparation électrique : Plaque à induction capricieuse
J'ai une plaque à induction montée sur du 6 m² qui me fait devenir folle.
Elle clignote et ne veut pas chauffer à l'heure du dîner. Par contre, hier, j'étais chez moi à 13h30 et j'ai donc essayé de la faire fonctionner et là pas de soucis.
J'avais appelé le service après vente qui, l'année dernière, avait tout changé (bizarrement, c'était l'hiver aussi).
Donc, là, j'ai essayé avec EDF en leur demandant s'il n'y avait pas de baisse de tension le soir, mais ils me disent que non. SVP aidez moi... Merci d'avance
26 janvier 2011 à 11:47
Astuces bricolage 1 électricité
30 138 messages
Bonjour. Il se pourrait bien que votre plaque présente un défaut. Consultez la notice pour voir la signification de ce clignotement. Vérifiez néanmoins la qualité du raccordement avant de faire intervenir un SAV. S'il y a des baisses de tension chez vous cela est très visible sur l'éclairage à incandescence.
Ce ne semble pas être le cas.
26 janvier 2011 à 16:13
Astuces bricolage 2 électricité
Mais pourquoi juste l'hiver et à partir d'une certaine heure ?
J'ai encore appelé EDF ce matin et me disent qu'il n'est pas nécessaire d'augmenter mon abonnement... ça je le savais. Je sais que sur le même sucre et brancher 2 fils donc je vais essayer d'isoler et de mettre que la plaque à induction.
Car le SAV de la plaque l'année dernière avait tout remplacer les 4 foyers et la commande digitale.
27 janvier 2011 à 10:34
  • 1. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 2. Compteur électrique et plaque induction
    N°23542 : Bonjour. Ne maîtrisant que très moyennement l’électricité, je pose peut-être des questions évidentes, mais j'aimerais être éclairé : j'ai acheté un petit appartement (41 m²) que je rénove dont l'électricité....
  • 3. Doublage domino installer une table induction
    N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
  • 4. Branchement plaque à induction
    N°7428 : Bonjour Je voudrais vérifier si le montage que j'ai fait sur ma plaque à induction est bon ou mauvais. Merci d'avance pour vos réponses.
  • 5. Brancher plaque induction sur installation triphasée
    N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
  • 6. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 7. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
    N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
  • 8. Contacteur Hager AC1 20A claque sans arrêt avec plaque à induction
    N°18354 : Bonjour tout le monde, Je me permets de demander votre aide car dès que j'utilise ma plaque à induction le contacteur de mon tableau électrique commence à claquer toutes les secondes... Cela ne le fait que lorsque je...
  • 9. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
    N°15783 : Bonjour, Depuis plusieurs mois mon disjoncteur différentiel saute de manière aléatoire, même la nuit et pendant les vacances. Or il me semble que c'est depuis le moment où j'ai branché ma plaque à induction selon la...
  • 10. Plaque induction disjoncte appareil changé résultat identique
    N°13288 : Bonjour. Mon ancienne plaque à induction HS, j'ai acheté une Rosières RIF64 qui a fonctionné 2 jours sans problème, puis a disjoncté. Depuis rien à faire je pouvais la mettre sous tension tout allait bien, dès que je...
>>> Résultats suivants pour : Plaque à induction capricieuse >>>
changer cordon fer a repasserchanger fil et prise fer a repasserbranchement plaque de cuissonchanger fil fer a repasser
