Relais compact DSC Hager 58554 Mang
Bonjour Fravic. Le symbole est sur l'appareillage. C'est un buzzer = ronfleur = sonnette.
Par contre, ce tableau obsolète serait à rénover : implantation d'au moins un interrupteur différentiel 30 mA et changement des fusibles par des disjoncteurs modulaires.
25 octobre 2022 à 11:54
Relais compact DSC 58554 Mang
Sur mon tableau, j'ai un relais DSC Mang qui dispose :
- 2 connecteurs supérieurs N à gauche et Ph à droite alimentés en 24V de la sécurité VMC de l'immeuble
- 2 connecteurs inférieurs :Ph à gauche alimenté par Ph DJ 16A et Ph à droite en principe alimenté par le relais DSC. Cette Ph alimente directement la chaudière
- 2 autres connecteurs : A2 n'est pas alimenté, A1 alimenté par 2 fils couleur bleue. d'où viennent ces 2 fils, un peut-être de la sécurité VMC immeuble ?
Merci de me renseigner.
27 octobre 2022 à 10:42
Bonjour Fravic. Le plus simple est de vous référer au schéma de raccordement habituel disponible ici :
Relais DSC gaz qui grille sans raison
Après analyse vous devriez comprendre aisément les raccordements chez vous, qui doivent être identiques.
On vous laisse chercher, même s'il faut du temps.
27 octobre 2022 à 13:43
- 1. Schéma de câblage du relais DSC Mang 58554
- N°13431 : Bonjour, Je recherche le schéma de câblage du relais DSC Mang 58554 qui permet dans mon tableau de couper l'alimentation de ma chaudière gaz en cas de défaut de la VMC collective. A priori j'ai : 2 bornes pour...
- 2. Problème relais pour DCS VMC GAZ
- N°19973 : Bonjour le forum, Je viens de refaire mon tableau électrique en remplaçant les porte fusibles et en ajoutant un interrupteur différentiel 30 mA, dans un petit 2 pièces. J'ai tout repris exactement à l'identique en faisant...
- 3. Relais de sécurité DSC VMC gaz 24V/16A MANG chauffe
- N°24347 : Bonjour. Je viens de m'apercevoir que le relais DSC VMC MANG 24V/16A dans le tableau électrique chauffe à sa base. Faut-il le remplacer et par quelle marque puisque la fabrique MANG n'existe plus ? Merci pour votre retour.
- 4. Relais DSC-VMC gaz Hager EN175
- N°20005 : Bonjour, Je recherche des informations sur le Relais DSC-VMC de marque Hager Référence EN175. Le module dispose d'un switch à deux positions en façade (A et M). Actuellement le contact est sur A et le voyant rouge est...
- 5. Sombre histoire d'électricité et de gaz Hager EN 175
- N°21601 : Bonjour. Je viens solliciter vos lumières (oui j'ai osé). Il y a eu une coupure de courant dans tout le quartier pendant plus d'une heure. Au rallumage, plus d'eau chaude. Je constate que la chaudière est...
- 6. Branchement Relais EJP Hager EJ061
- N°15747 : Bonsoir, je me trouve devant les éléments de tableau des photos ci jointe... à savoir 1 relais Hager EJ 061 sur un tableau que je dois refaire, et un répétiteur (boitier report SAIA ancien)que je pense seulement recâbler...
- 7. Relais DSC voyant marche éteint
- N°23833 : Bonjour. Quand mon relais DSC (Legrand) est en position marche, je n'ai plus d'électricité dans ma chaudière et le voyant défaut VMC s'éteint. En position test, la chaudière fonctionne et le voyant devient...
- 8. Chaudière à gaz relais DSC VMC gaz
- N°25891 : Bonjour à tous. J'avais une chaudière à gaz que j'ai déposée. J'ai fait enlever le gaz chez moi. Est-ce que je peux déposer le relais Hager ou est-ce interdit, s'il vous plaît ? Merci.
- 9. Relais DSC VMC gaz
- N°19663 : Bonjour, Je me permets de vous poser une question. Je viens d'acheter un appartement avec une VMC commune au gaz. Quand j'ai fait mon entretien de chaudière le chauffagiste m'a demandé d'installer un relais DSC pour...
- 10. Problème relais DSC Legrand ne fonctionne plus
- N°12214 : Bonjour, Cela fait plusieurs mois que le voyant de mon relais DSC Legrand ne fonctionne plus. Du coup je branche ma chaudière sur une autre prise, mais j'aimerais bien que ma VMC re fonctionne. Que dois-je faire ? Y a-t-il...
