2 neutres arrivent sur alimentation tableau électrique ?
Question installation électrique : 2 neutres arrivent sur alimentation tableau électrique ?
J'ai un dilemme sur la ligne qui vient de mon compteur électrique vers mon tableau car j'ai 5 câbles, 3 gris en 6 carré donc les phases la ok et 2 bleu, 1 en 6 carré c'est un neutre et l'autre bleu en 4 carré. J'ai donc branche sur mon DIF les 3 phases et les 2 neutres, tout fonctionne mais mon compteur saute aléatoirement de temps en temps mais pas mes disjoncteurs ni mes différentiels.
Ma question est est-ce que ça pourrait venir du fait d'avoir branche les deux neutres ensemble ?
Merci de vos réponses par avance...
25 octobre 2022 à 10:34
Bonjour Jmr12.
Le compteur n'est pas relié à votre tableau de répartition.
Voir exactement quelles sont les liaisons. Ce qui est écrit montre une installation pouvant être bricolée.
Le compteur ne saute pas.
En monophasé, seuls deux conducteurs sont reliés sur les borniers du tableau de répartition.
Il faudrait préciser quelle est la puissance souscrite, supposée monophasée.
25 octobre 2022 à 12:22
Il faudrait également ouvrir le capot du bas du disjoncteur de branchement EDF (il n'est pas plombé) pour voir quels fils en sortent et comment ils sont raccordés.
25 octobre 2022 à 12:26
Merci pour ces réponses rapide effectivement je me suis mal exprimé ce n'est pas le compteur EDF qui saute de temps en temps mais le disjoncteur de branchement EDF. Je ne savais pas que le bas de ce Dijon pouvait s'ouvrir donc je vérifierai comment ça a été branche et combien de fils en sortent.
Après je ne pense pas que l'installation d'origine ai été bidouille par contre elle datait des années 70 avec de gros fusibles porcelaine et vue le nombre de fils j'imagine qu'elle était prévue à la base pour fonctionner en triphasé.
La puissance souscrite est la minimale car l'appartement est en travaux et en monophasé.
Seul un petit frigo est branche donc je ne pense pas que je dépasse la puissance souscrite, 3kW je crois..
Je vais donc commencer à regarder comment c'est branche dans le disjoncteur EDF, normalement j'imagine que je devrait y retrouver les trois fils de phase et les deux fils de neutre.. je vous tiens au courant..
25 octobre 2022 à 13:36
- 1. Coupures alimentation prises électrique intempestives
- N°23590 : Bonjour à tous et à toutes. Depuis 2009, je suis dans la même maison. À notre arrivée, le circuit était en triphasé. Nous avons fait changer l'abonnement pour repasser sur du monophasé et fait intervenir un électricien...
- 3. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 4. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 5. Normes alimentation tableau secondaire
- 6. Rénovation tableau distribution câbles alimentation
- N°21168 : Bonsoir, Suite à une rénovation complète du tableau de distribution de ma maison, je me suis aperçu que les câbles d'alimentation qui partent du disjoncteur EDF sont en très mauvais état, mais alors très mauvais. J'ai...
- 7. Informations câbles EDF alimentation tableau électrique
- N°15773 : Bonjour à tous, J'ai une question au sujet du câble d'alimentation venant de mon coffret extérieur vers mon tableau de fusible dans ma maison, je suis en 230 volts. Je voudrais changer mon tableau pour mettre des...
- 8. Diagnostic électrique immobilier conducteur Neutre commun
- N°16658 : Bonjour, Nous souhaitons acheter une maison. Mais nous avons des questions au niveau du diagnostics immobilier. Il a marqué dans le rapport : B.4.3C : Plusieurs Circuits disposent d'un CONDUCTEUR NEUTRE commun. La maison est...
- 9. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 10. Avis schéma futur tableau électrique
