Déséquilibrage de phase volontaire 3-3-6 kVA
22896
Question Forum Électricité : Déséquilibrage de phase volontaire 3-3-6 kVA
pnicoulau
pnicoulau
9 messages
J'ai une maison ancienne et je construit une autre maison a côté, aujourd'hui la maison ancienne est en triphasé :
- Branché au réseau par Ennemis (30A si je comprends bien).
- Abonnement Enercoop de 9kVA (3x3 kVA)
Je fait moi-même électricité, je ne suis pas électricien, mais je pense connaitre suffisamment le sujet (mes bases : BTS électronique, intérêt pour le sujet électricité depuis longtemps et informaticien de métier).
Cependant, mes compétences arrivent un peu à leurs limites aujourd'hui.
Je fait intervenir un chauffagiste pour placer une pompe à chaleur (air-eau, chauffage au sol + ECS)
La PAC est équipé de résistances de compléments : 6000W pour le chauffage et une autre de 3000W pour l'ECS. J'installe aussi un poêle à bois pour les mois d'hiver très froid, lorsque le PAC ne sera plus en mesure de chauffer.
Le chauffagiste m'a donné un câble 3G6 pour le raccordement de la PAC.
Mon soucis est que aujourd'hui, je n'ai que 3kVA sur chaque phase, et la PAC consomme 6kW.
Mon réflexe est de passer mon branchement et mon abonnement en 18kVA (6+6+6) mais c'est beaucoup pour une résistance qui, je l'espère, ne s'allumera qu'exceptionnellement.
J'ai cru comprendre que je pouvais passer mon compteur Linky en 12kVA, soit 3+3+6 kVA.
Est-ce faisable ?
Est-ce une bonne idée ?
Qui fait ça ? Enedis simplement ?
y a-t-il d'autre idées pour répondre à mon besoin ?
Merci d'avance ;-)
Pascal
25 octobre 2022 à 10:47
11 001 messages
C'est dommage avec une installation tri, d'avoir choisi une PAC en mono.
On se heurte à ce genre de problème.
Si vous avez besoin de 6kVA sur une phase, pas d'autre solution que de passer à 18kVA.
Je ne connais pas d'abonnement qui permettent (3+3+6), mais je connais pas tout.
25 octobre 2022 à 12:28
pnicoulau
pnicoulau
9 messages
Oui CMT, je suis bien d'accord, mais le chauffagiste m'avait "dit" que ma pompe fonctionnerais sans problème.Je n'ai pas encore la pompe mais il m'a était dit (encore une foi ce n'est qu'oral), que les resistance peuvent se brancher sur différentes phase, donc ca devrait passer.
Entre temps Ennemis m'a confirmé que ce n'est pas possible d'avoir une livraison de courant avec des puissances différentes selon les phases.
Et pour compléter le tout, j'ai passé mon abonnement en 18kVA pour permettre a la chaudière provisoire de chauffe de ma chape de fonctionner en meme temps que mes radiateurs dans mon ancienne maison.
Donc je commencerai en 18kVA (3x6kVA) puis je redescendrais si possible plus tard.
08 décembre 2022 à 11:36
  • 1. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 2. Déséquilibrage installations électriques triphasé
    N°13244 : Bonjour, Locataire d'une maison de 60m², j'ai pour installation électrique 3 radiateurs radiant, un sèche serviette, un four électrique avec une une seule plaque en fonte, une machine à laver et un sèche linge. EDF m'a...
  • 3. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 4. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 5. Appareil triphasé qui consomme trop
    N°24648 : Bonjour. Je viens d'acquérir une cuve de pasteurisation neuve en remplacement d'une que j'avais mais qui était plus petite. Cet appareil, branché sur le triphasé, comporte une résistance branchée sur les 3 phases, un...
  • 6. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 7. Compteur électrique et plaque induction
    N°23542 : Bonjour. Ne maîtrisant que très moyennement l’électricité, je pose peut-être des questions évidentes, mais j'aimerais être éclairé : j'ai acheté un petit appartement (41 m²) que je rénove dont l'électricité....
  • 8. Passage triphasé monophasé ?
    N°23461 : Bonjour. Je viens d'emménager dans une maison de 1910 qui est reliée au réseau électrique en triphasé. Je ne suis pas un consommateur important d'électricité (pas de chauffage électrique, pas de clim/sauna/véhicule...
  • 9. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 10. Validation schéma électrique
>>> Résultats suivants pour : Déséquilibrage de phase volontaire 3-3-6 kVA >>>
porte fusible porcelainescie clochevariateur recuperationinstallation electrique cuisine
