Aide pour branchement télérupteur
Conseils astuce d'électricité : Aide pour branchement télérupteur
Bonsoir, j'ai refait l'installation électrique au premier étage de ma maison à partir d'un tableau que m'a posé un électricien.
Dans la cage d'escalier j'ai installé un télérupteur en suivant le schéma de montage fourni par le fabricant. Lorsque je branche le disjoncteur, la lumière s'allume mais les boutons poussoirs ne servent à rien, je veux dire qu'il y a aucune action, la lumière reste allumée.
J'ai vérifié mon montage en connectant directement du disjoncteur suivant le schéma constructeur. Même chose.
Pouvez-vous me dire si le schéma de montage est correct ou quel peut être la cause de ce non fonctionnement ? Je vous joins le schéma de montage.
Merci. (19/01/11)
Voici le schéma :
Merci. (19/01/11)
Voici le schéma :
19 janvier 2011 à 00:02
Vous avez dû mettre un shunt en trop ? Mais jétais persuadé que l'on coupait la phase et non le neutre, tout du moins en France (un petit éclaircissement de la part des camarades habituels serait sympa), à part cela le schéma est correct, suivre à nouveau le montage de ce télérupteur, vous avez peut-être effectuer un mauvais câblage. Cordialement.
19 janvier 2011 à 19:53
C'est bien le fil qui sort de 2 que vous avez relié à la lampe.
Ce sont bien des poussoirs et non pas des inter simples que vous utilisez.
Vous êtes certain que le montage est bon.
Si vous répondez Oui à ces 3 questions, c'est qu'il y a un problème au niveau du télérupteur.
19 janvier 2011 à 19:06
Avis des bricoleurs à cette question 3
Le montage proposé ici est un montage 3 fils avec poussoir au neutre.
Il était très fréquent autrefois, il l'est moins maintenant mais néanmoins toujours autorisé.
20 janvier 2011 à 08:36
Avis des bricoleurs à cette question 4
Bonjour, si c'est le montage trois fils comme sur le schéma, il faut alimenter la borne A1 avec la phase, puisque sur la borne A2 on envoie le neutre avec les boutons poussoirs, voir modification sur le schéma. Bob35.
20 janvier 2011 à 18:51
Avis des bricoleurs à cette question 6
Non le schéma proposé n'est pas correct.
Il y a sur le côté du télérupteur un bouton rouge qu'il faut tourner vers L, ça obstrue A2 et ça fonctionne normalement. Merci à tous.
22 janvier 2011 à 20:03
- 1. Aide fonctionnement installation éclairage branchement télérupteur
- N°7827 : Bonjour à Tous, je souhaiterais avoir de l'aide concernant le fonctionnement de mon installation d'éclairage j'ai changé mon tableau en remplaçant mon ancien télérupteur par un Schneider TL'clic Unipolaire. J'ai 2 lampes sur...
- 2. Branchement télérupteur avec variateur de lumière
- N°15963 : Bonjour, J'ai acheté un télévariateur Hager evn004 avec lequel je souhaite faire varier ma lumière par 3 boutons poussoir. J'ai un gros doute en regardant la notice. Me suis-je trompé ou est-ce que je peux bien utiliser...
- 3. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 4. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
- 5. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
- 6. Aide branchement d'un télérupteur
- N°20093 : Bonjour, J'ai refait mon ancien tableau électrique (neutre commun), mais je bloque au final sur le branchement du télérupteur Schneider Resi 9 en remplacement du Legrand 03562. Ce télérupteur dessert 2 PL dans un couloir,...
- 7. Branchement télérupteur Resi9 XE
- N°20191 : Bonjour à tous. Voilà je suis en train de tester mon tableau électrique et je pense avoir fait une erreur sur le branchement du télérupteur car le bouton poussoir ne fait aucune action, par contre manuellement je peux...
- 8. Remplacement télérupteur Legrand 03562
- 9. Branchement télérupteur ancien Merlin Gerin 15404
- N°21174 : Bonjour. Je rénove un tableau électrique de 40 ans. Je veux changer mon télérupteur MG 15404 mais les repères n'apparaissent plus. Je ne sais à quoi correspondent les repères A et B pour la bobine et 3 et 4 pour l'inter...
- 10. Aide branchement télérupteur
- N°24345 : Bonjour. J'aurais besoin d'un peu d'aide concernant un télérupteur, avec 3 boutons poussoirs branchés normalement dessus. Nous sommes en train de rénover tout notre étage. Nous cassons tout et nous débranchons...
