Aide branchement d'un télérupteur
Question Forum Électricité : Aide branchement d'un télérupteur
J'ai refait mon ancien tableau électrique (neutre commun), mais je bloque au final sur le branchement du télérupteur Schneider Resi 9 en remplacement du Legrand 03562.
Ce télérupteur dessert 2 PL dans un couloir, commandés par 3 BP.
Bien entendu, je n'ai pas pris de photo de l'ancienne installation.
En termes d'alimentation, pas de problème, la phase se connecte au moyen d'une cosse en bas à gauche de l'appareil, depuis le disjoncteur 10A du circuit lumineux.
Après, je n'en sais rien... Il ne me "reste" que 2 fils de disponibles, le violet avec scotch noir qui va dans la BD pour ensuite se diriger vers chacun des 3 BP, dans lequel je trouve aussi bleu (neutre?). Et le noir que je retrouve dans chacun des 2 PL avec un bleu (neutre ?).
Je n'ai supprimé aucun fil de l'ancienne installation, mais j'ai l'impression qu'il me manque a minima un neutre pour que cela fonctionne.
Au meilleur des cas, j'ai pu alimenter la bobine sans avoir la lumière, ou avoir la lumière fixe sans que le TL fonctionne.
A beaucoup lire de cas approchants, je me suis bien embrouillé entre la phase ou le neutre au poussoir, les branchement 3 ou 4 fils, etc.
Selon vous, ai-je bien les fils nécessaires à la connexion du TL ? si oui, comment procéder ?
A vouloir être précis, j'espère ne pas avoir été brouillon dans ma description.
Je vous remercie d'avance pour toutes vos réponses.
19 juillet 2020 à 10:40
Merci pour votre réponse, je pense avoir compris que lorsque que l'on met la borne A2 en "rouge", c'est l'équivalent d'un pontage A2/borne 1 (phase).
Ce qui veut dire qu'il faut faire un branchement 3 fils.
Donc si j'ai bien suivi votre schéma :
Je commute la borne A2 en rouge.
Borne 1 : Phase en provenance du disjoncteur (via le système sans vis).
Borne 2 : le fil qui alimente les 2 points lumineux.
Borne A1 : le fil qui aliment les boutons poussoir.
Sur le schéma, le lien par le fil de neutre entre les PL et les boutons poussoir est dans la boite de dérivation du coup ?
19 juillet 2020 à 23:17
Citation :Oui, car comme j'ai compris votre exposé vous êtes en montage 3 fils (neutre au poussoirs).
20 juillet 2020 à 14:25
- 1. Aide fonctionnement installation éclairage branchement télérupteur
- N°7827 : Bonjour à Tous, je souhaiterais avoir de l'aide concernant le fonctionnement de mon installation d'éclairage j'ai changé mon tableau en remplaçant mon ancien télérupteur par un Schneider TL'clic Unipolaire. J'ai 2 lampes sur...
- 2. Aide pour branchement télérupteur
- N°11006 : Bonsoir, j'ai refait l'installation électrique au premier étage de ma maison à partir d'un tableau que m'a posé un électricien. Dans la cage d'escalier j'ai installé un télérupteur en suivant le schéma de montage fourni...
- 3. Branchement télérupteur avec variateur de lumière
- N°15963 : Bonjour, J'ai acheté un télévariateur Hager evn004 avec lequel je souhaite faire varier ma lumière par 3 boutons poussoir. J'ai un gros doute en regardant la notice. Me suis-je trompé ou est-ce que je peux bien utiliser...
- 4. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 5. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
- 6. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
- 7. Branchement télérupteur Resi9 XE
- N°20191 : Bonjour à tous. Voilà je suis en train de tester mon tableau électrique et je pense avoir fait une erreur sur le branchement du télérupteur car le bouton poussoir ne fait aucune action, par contre manuellement je peux...
- 8. Remplacement télérupteur Legrand 03562
- 9. Branchement télérupteur ancien Merlin Gerin 15404
- N°21174 : Bonjour. Je rénove un tableau électrique de 40 ans. Je veux changer mon télérupteur MG 15404 mais les repères n'apparaissent plus. Je ne sais à quoi correspondent les repères A et B pour la bobine et 3 et 4 pour l'inter...
- 10. Aide branchement télérupteur
- N°24345 : Bonjour. J'aurais besoin d'un peu d'aide concernant un télérupteur, avec 3 boutons poussoirs branchés normalement dessus. Nous sommes en train de rénover tout notre étage. Nous cassons tout et nous débranchons...
