Profil du membre AntonyM
Membre inscrit AntonyM sur le forum Électricité
AntonyM
Merci pour votre réponse, je pense avoir compris que lorsque que l'on met la borne A2 en "rouge", c'est l'équivalent d'un pontage A2/borne 1 (phase).
Ce qui veut dire qu'il faut faire un branchement 3 fils.
Donc si j'ai bien suivi votre schéma :
Je commute la borne A2 en rouge.
Borne 1 : Phase en provenance du disjoncteur (via le système sans vis).
Borne 2 : le fil qui alimente les 2 points lumineux.
Borne A1 : le fil qui aliment les boutons poussoir.
Sur le schéma, le lien par le fil de neutre entre les PL et les boutons poussoir est dans la boite de dérivation du coup ?
19 juillet 2020 à 23:17
forum consulter ce sujet Aide branchement d'un télérupteur
J'ai refait mon ancien tableau électrique (neutre commun), mais je bloque au final sur le branchement du télérupteur Schneider Resi 9 en remplacement du Legrand 03562.
Ce télérupteur dessert 2 PL dans un couloir, commandés par 3 BP.
Bien entendu, je n'ai pas pris de photo de l'ancienne installation. shy
En termes d'alimentation, pas de problème, la phase se connecte au moyen d'une cosse en bas à gauche de l'appareil, depuis le disjoncteur 10A du circuit lumineux.
Après, je n'en sais rien... Il ne me "reste" que 2 fils de disponibles, le violet avec scotch noir qui va dans la BD pour ensuite se diriger vers chacun des 3 BP, dans lequel je trouve aussi bleu (neutre?). Et le noir que je retrouve dans chacun des 2 PL avec un bleu (neutre ?).
Je n'ai supprimé aucun fil de l'ancienne installation, mais j'ai l'impression qu'il me manque a minima un neutre pour que cela fonctionne.
Au meilleur des cas, j'ai pu alimenter la bobine sans avoir la lumière, ou avoir la lumière fixe sans que le TL fonctionne. titter
A beaucoup lire de cas approchants, je me suis bien embrouillé entre la phase ou le neutre au poussoir, les branchement 3 ou 4 fils, etc.
Selon vous, ai-je bien les fils nécessaires à la connexion du TL ? si oui, comment procéder ?
A vouloir être précis, j'espère ne pas avoir été brouillon dans ma description. shy
Je vous remercie d'avance pour toutes vos réponses.
19 juillet 2020 à 10:40
