Profil du membre Matt33
Membre inscrit Matt33
Matt33
a posté 23 messages sur les forums BricoVidéo :
Rentré tard hier soir et parti tôt ce matin, je n'ai pas pu faire grand chose, mais...
J'ai pu constater visuellement qu'il n'y a aucun objet coincé dans les trous du tambour et que le tambour est très dur à faire tourner à la main.
C'est tout pour aujourd'hui.
21 janvier 2025 à 09:06
forum consulter ce sujet Frottement tambour lave-linge Hotpoint AQM8D49U sur le forum Électroménager
Suite à une machine trop chargée, j'ai un problème à résoudre sur mon lave linge AQM8D49U.
Les symptômes : La machine a fait un bruit bizarre avant l'essorage.
La vidange a bien été effectuée mais pas l'essorage.
Les tests : J'ai fait le test machine qui m'indique le code erreur F5. Le filtre de vidange est OK (entièrement démonté).
Le tambour ne tourne pas correctement (il force quand j'essaie de le faire tourner manuellement).
La courroie d'entraînement est OK, à sa place. La croix qui tient le tambour n'est pas cassée.
Je reprendrai les investigations ce soir ou demain.
Pensez-vous que le problème puisse venir des roulements ou d'un objet coincé ? Une autre piste à me proposer ?
Merci d'avance pour vos réponses et à bientôt.
Matt
20 janvier 2025 à 14:38
Je rencontre un problème sur le lave-vaisselle Siemens SN66P093EU de ma fille.
Les symptômes visuels:
- Panne E15
-Présence d'eau au sol sous le lave-vaisselle
Les faits :
En arrivant dans l'appartement, j'ai éteint, puis rallumé le lave-vaisselle. Le code E15 a disparu.
J'en ai profité pour lancer un cycle de rinçage (10 min. environ) qui s'est déroulé sans problème. A la fin du cycle, de nouveau, une présence d'eau au sol.
J'ai alors extrait le lave-vaisselle de son emplacement et j'ai constaté que le tuyau d'arrivée d'eau (flexible) était humide sur toute sa longueur, ainsi que le raccord et le tuyau rigide. Je n'ai pas vu de pincement ni de fissure apparente.
Comment cela peut-il être possible ? Auriez-vous une idée ?
Et, si oui, comment pourrais-je réparer, s'il vous plaît ?
Je vous joins quelques photos.
Merci d'avance et à bientôt !
Matt
img 9646img 9648img 9649img 0029img 9650img 9651img 9655
15 décembre 2024 à 09:57
forum consulter ce sujet Panne E15 lave-vaisselle Siemens SN66P093EU sur le forum Électroménager
Mission accomplie sans difficulté.
Ce tuto était parfait.
12 septembre 2024 à 21:40
forum consulter ce sujet Changer joint hublot lave-linge Beko WMI 71241 sur le forum Électroménager
Merci pour la réponse ! Je me lance ce soir.
Je voulais justement éviter de démonter la face avant mais si il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix !
12 septembre 2024 à 10:11
Je vais me lancer dans le changement du joint de hublot de mon lave-linge Beko WMI 71241.
Il s'agit d'une première pour moi...
Faut-il dégarnir toute la machine ou cela se fait par le hublot + le dessus de la machine ?
J'ai vu plusieurs vidéos avec des méthodes différentes.
Auriez-vous des conseils à me donner ?
Des outils à utiliser en particulier ?
Matt
changer joint hublot lave-linge Bekochanger joint hublot lave-linge Beko
10 septembre 2024 à 11:57
Génial, merci !
03 janvier 2023 à 17:24
forum consulter ce sujet Comment choisir adaptateur allume-cigare pour lecteur DVD ? sur le forum Électricité
Aïe ! J'ai créé 2 sujets distincts mais ils ont fusionné.
Donc, en résumé, on est d'accord pour l'achat de l'adaptateur Allume-Cigare réglable Voltcraft (17,99€) qui fera fonctionner le Pioneer PDV-20.
Et pour le Lenco dont je parle au-dessus, est-ce que le lien que je vous ai donné ferait l'affaire ?
03 janvier 2023 à 15:25
Merci Philip49 !
Si vous êtes d'accord tous les deux, je vais le commander de ce pas !
03 janvier 2023 à 15:17
Rebonjour à tous,
Promis, après ça, j'arrête de vider mon garage !
Nouveau défi : j'ai ce vieux lecteur Lenco DVD-205 que je voudrais raccorder à l'allume-cigare mais je n'arrive pas à identifier la prise d'entrée.
Est-ce que je peux relier un nouveau câble allume-cigare à l'adaptateur fourni ?
Par exemple celui-ci :
https://www.amazon.fr/Allume-Cigare-Dextension-Chargeur-R%C3%A9frig%C3%A9rateur-Glaci%C3%A8re/dp/B0B5L1QN7V/ref=sr_1_54?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3A4J09CKPL4MA&keywords=allume+cigare&qid=1672752259&s=automotive&sprefix=allume+cigare%2Cautomotive%2C74&sr=1-54
Ou il existe un autre câble dont j'ignore l'existence ?
Merci à tous.
Matt
img 6701img 6702img 6700img 6699
03 janvier 2023 à 14:38
Bonjour à vous 2 (et aux autres aussi !).
Désolé pour le délai de réponse, j'étais en train de chercher la notice que je viens de trouver sur le net. :)
Et voici donc les infos récupérées en image.
Il s'agit de la référence PDV-20.
doublon 120109 notice 1doublon 590772 notice 2
03 janvier 2023 à 13:06
Je cherche un adaptateur allume-cigare pour faire fonctionner un lecteur DVD en 9,8V dans un van.
Est-ce que vous pouvez me dire si je peux brancher un adaptateur standard ou si c'est la plus grosse des erreurs à commettre ? Comme celui-ci, par exemple :
https://www.amazon.fr/dp/B07PQWDJM2?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1
Merci et meilleurs vœux à tous !
Matt
02 janvier 2023 à 15:35
J'ai testé, tout fonctionne !
Évidemment, je vais devoir mettre un peu de sécurité dans tout ça.
Voici ce que ça donne en photo. Une fois la lampe allumée, le variateur du transfo marche très bien.
Et j'ai ouvert le boîtier pour vous montrer l'intérieur. :)
img 6623img 6624img 6627img 6626img 6625
27 décembre 2022 à 15:08
forum consulter ce sujet Restaurer lampe avec transformateur sur le forum Électricité
Salut Martien !
Alors, je ne m'attendais pas à une réponse aussi complète !
Merci beaucoup ! vous m'avez fait gagner un temps fou, j'ai appris plein de choses grâce à vous.
J'ai repris vos infos sur la photo jointe.
Est-ce que j'ai bien compris ? Je n'ai pas encore fait le test du branchement (par peur de faire une bêtise).
D'ailleurs, il faut que j'achète des fiches isolantes car je n'en ai pas.
Quant au variateur du bas, sur quelle position le placer ? Ce sera en fonction des indications trouvées sur le culot de l'ampoule ?
Enfin, est-ce qu'il y a un intérêt à ouvrir le transformateur ? Pour le nettoyer, par exemple ?
Merci encore.
Matt
transformateur avec lampe
27 décembre 2022 à 09:50
J'ai acheté, le mois dernier, une lampe, dans une brocante, qui me faisait de l’œil.
A présent, j'essaie de comprendre comment la restaurer. J'ai des connaissances assez basiques en électricité.
comme changer une douille ou un interrupteur.
Mais là, j'aimerais la laisser le plus possible dans son jus. Vous en pensez quoi ?
Lorsque je l'ai achetée, le vendeur m'a dit qu'il fallait également le transformateur. Est-ce que la lampe a besoin du transformateur pour fonctionner ou les deux ne sont pas nécessairement liés ?
D'ailleurs, comment tester le transfo ?
Matt
restaurer ancienne lampe de laboratoirerestaurer ancienne lampe de laboratoirerestaurer ancienne lampe de laboratoirerestaurer ancienne lampe de laboratoirerestaurer ancienne lampe de laboratoirerestaurer ancienne lampe de laboratoirerestaurer ancienne lampe de laboratoire
26 décembre 2022 à 18:14
Super, je vais regarder. Merci !
Bonne journée à vous également.
Matt
09 février 2022 à 09:42
forum consulter ce sujet Pièce brûlée lave vaisselle Ariston LV460IX sur le forum Électroménager
Bonsoir et merci beaucoup pour votre réponse.
Je ne connais malheureusement pas les cosses dont vous parlez et je n'ai pas trouvé grand chose sur Google pour m'aider. Auriez-vous un lien pour m'aiguiller, svp ?
J'ai trouvé ceci, par exemple. Cela pourrait convenir ?
https://www.conrad.fr/p/cosse-clip-635-mm-x-081-mm-te-connectivity-positive-lock-737015-3-anti-vibrations-180-non-isole-argent-1-pcs-1243985
Bonne soirée.
Matt
08 février 2022 à 22:55
Hier, une forte odeur de brûlé (+ fumée) s'est fait ressentir vers le bas du lave-vaisselle Ariston LV460IX pendant un cycle de lavage et a fait se déclencher le disjoncteur.
Je l'ai réenclenché, puis j'ai redémarré le lave-vaisselle pour lancer un rinçage et évacuer l'eau, sans problème.
En démontant le panneau droit, je me suis rendu compte qu'une pièce avait brûlé.
Auriez-vous une idée de la cause du problème ?
Cette pièce peut-elle être remplacée ?
Merci d'avance pour vos remarques.
Matt
connecteur fondu lave vaisselle Aristonconnecteur resistance fondu lave vaisselle ariston
07 février 2022 à 13:49
Branché ! C'est nickel.
12 mars 2020 à 14:43
forum consulter ce sujet Branchement cuisinière triple Rosières sur le forum Électricité
Voici le branchement réalisé.
Je procèderai au raccordement à la prise murale demain, quand il fera jour et si vous me confirmez que l'ensemble des branchements est correct.
Merci et bonne fin de soirée.
Matt
branchement cuisinière triple Rosièresbranchement cuisinière triple Rosières
11 mars 2020 à 22:52
Volontiers, merci beaucoup.
Je ne l'ai pas sous la main mais je vais m'en occuper prochainement.
Les petites lames sont effectivement fournies (en haut à gauche sur la photo). Elles doivent être insérées par les encoches que l'on aperçoit à côté des têtes de vis ?
10 mars 2020 à 11:10
Merci pour la réponse.
Pouvez-vous me confirmer que mon schéma est correct ? Ou me corriger ?
Je ne voudrais pas commettre d'erreur. ;-)
schéma branchement cuisinière triple Rosières
10 mars 2020 à 09:31
Je suis en train de finir de rénover une cuisine et ce qui me pose le plus de problème, c'est le branchement de la cuisinière.
Il s'agit d'une triple de Rosières. J'avoue que c'est la première fois que je dois m'y coller et je ne comprends pas le(s) schéma(s), ni comment positionner les barrettes correctement.
Est-ce que quelqu'un aurait la patience de m'expliquer le branchement, svp ?
Je vais essayer d'uploader proprement les photos dont je dispose.
Merci d'avance pour votre aide !
Matt
branchement cuisinière triple Rosièresbranchement cuisinière triple Rosièresbranchement cuisinière triple Rosièresbranchement cuisinière triple Rosières
09 mars 2020 à 23:14
