Recherche adaptateur lampe Living Colors Philips
Forum électricité réponse 1
Google est votre ami, la référence est dans votre notice, si vous l'avez pas, téléchargez-la.
10 mars 2020 à 13:55
Forum électricité réponse 2
10 mars 2020 à 14:34
- 1. Recherche d'information ampoule
- N°16267 : Bonjour à tous et meilleurs vœux pour 2017. Je recherche des informations sur un type d'ampoule bien précis et où en trouver. Je joins des photos. Merci d'avance. Bien cordialement. Lapetoche.
- 2. Recherche adaptateur pour scanner HP 8250
- N°13396 : Bonjour, Je recherche un adaptateur pour un scanner HP 8250, les caractéristiques : Puissance : 50W Input voltage : 100-240VAC, 50/60Hz Output voltage : 32VDC, 1.56A Google étant mon "ami :sad:" j'ai cherché... mais...
- 3. Recherche de panne lampe avec 2 phases
- N°23849 : Bonjour à tous, Je vous sollicite car je suis en train de rénover un appartement et je sèche sur un souci électrique, je suis à la recherche de quelques pistes. J'ai un plafonnier dans une buanderie qui donne sur...
- 4. Recherche adaptateur AC/DC secteur allume-cigare
- N°16402 : Bonjour, Je recherche un adaptateur AC/DC secteur/allume-cigare, de ce type...
- 5. Alimentation d'une lampe HPR 125W
- N°11932 : Bonjour, j’ai une lampe UV HPR 125W de Philips, il est indiqué une tension de fonctionnement de 125V et un courant de 1.15A. Peut elle fonctionner avec un ballast qui indique 125W et 220V ? (En d’autre termes, faut-il...
- 6. Recherche système pour faire clignoter une lampe
- N°8279 : Bonjour à tous, je recherche un moyen de faire clignoter une ampoule 10W. Existe t-il des systèmes déjà tout fait vendu en commerce ? Merci d'avance.
- 7. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
- N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
- 8. Brancher lampe halogène 12 V fontaine décoration sur secteur 230 V
- N°5233 : Bonjour, J'ai une fontaine à eau de décoration équipée d'une lampe halogène de 50 watts, 12 Volts (voir l'extrait catalogue...
- 9. Recherche équivalence ancien télérupteur 2 éléments
- N°25715 : Bonjour. Je suis à la recherche d’un ancien télérupteur équivalent et neuf pour un groupe de télérupteurs. Marque Merlin Gerin. Celui de gauche : Multi 9 TL numéro 15510 Celui de droite : Multi 9 TL numéro...
- 10. Recherche fil de terre dans tableau électrique
- N°22248 : Bonjour. Je ne suis pas un spécialiste et j'ai un souci, hier j'ai voulu rajouter quatre prises dans un petit studio ancien de plein pied. Quand j'ai ouvert mon tableau électrique surprise un foutoir des fils partout avec...
