Recherche de panne lampe avec 2 phases
23849
Question Forum Électricité : Recherche de panne lampe avec 2 phases
Wano
Wano
2 messages
Je vous sollicite car je suis en train de rénover un appartement et je sèche sur un souci électrique, je suis à la recherche de quelques pistes.
J'ai un plafonnier dans une buanderie qui donne sur l'extérieur dans un appartement d'une résidence de 1964. Lorsque j'ai acheté l'appartement, la lampe ne fonctionnait déjà pas mais tout était bien câblé, donc je pense que cela a fonctionné.
Sur le plafonnier j'ai trois fils, interrupteur fermé j'obtiens :
- 73 V entre le premier gris et le bleu
- 137 V entre le second gris et le bleu
Sur la prise j'ai 80 V interrupteur ouvert quand la lampe est débranchée, 185 V quand elle est branchée...
J'ai la continuité entre violet de l'interrupteur et bleu de la lampe.
J'ai bien 240 V en sortie disjoncteur, je suis perplexe.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
20230410 19385420230410 193914
10 avril 2023 à 19:53
30 137 messages
Bonjour Wano. Il y a une boîte de dérivation quelque part, puisque le violet devient bleu. Le bleu est réservé au neutre ; ici, le bleu semble être la phase coupée. Bref, le montage semble bricolé. De la bidouille.
Avec une lampe témoin assurez vous que celle-ci s'allume avec l'interrupteur si elle est branchée entre le violet de l'inter et le neutre du circuit à son départ dans le tableau. Idem, mais entre le bleu de la sortie et le neutre du tableau.
Les tensions sont typiques de conducteurs "en l'air", donc non raccordés.
On vous laisse chercher.
10 avril 2023 à 20:43
Wano
Wano
2 messages
Merci pour ce retour.
Je vais tester ce qui est proposé afin d'essayer de trouver le problème !
J'ai essayé de trouver où cela était raccordé et je pense qu'il n'y a pas de boîte et que c'est encastré quelque part à l'arrache.
Je vous reviendrai quand j'aurai avancé dans mes investigations. Merci pour les pistes !
Wano.
10 avril 2023 à 21:19
30 137 messages
Ce n'est jamais bien facile d'intervenir sur des installations bricolées. Pourtant, le métier est exigeant. Et quand les installations ont été réalisées avec soin et logique, on n'a pas à résoudre des "escape game" de ce type. Et il y en a presque tous les jours sur le forum.
Soyez patient, méthodique et prudent (gants isolants et lunettes au minimum). Il faut identifier le circuit lumière en cause depuis la sortie du tableau de répartition.
10 avril 2023 à 22:09
  • 1. Montage lampe avec 2 phases
    N°16520 : Bonjour, Encore moi avec des questions tordues. J'ai réalisé un montage où dans un cas très rare ma lampe peut recevoir "2 phases" comme sur le schéma que j'ai joint au message. C'est un schéma très bref comme vous le...
  • 2. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
    N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
  • 3. Panne va et vient 3 interrupteurs la lampe ne s'éteint plus
    N°7828 : Bonjour, Nous avons une lampe (plafonnier) dans un couloir avec 3 interrupteurs. Elle reste allumée en permanence, impossible de l'éteindre. - Nous n'arrivons pas à trouver de télérupteur (ni au tableau, ni dans les combles) ;...
  • 4. Panne électricité éclairage va et vient fait disjoncter
    N°131 : Je viens de faire l'électricité dans ma maison, et il y a un des va et vient et quand je l'actionne d'un côté comme de l'autre, cela fait disjoncter mon disjoncteur sans faire fondre le fusible. De quoi cela peut-il venir (les...
  • 5. Panne sur lampe avec détecteur de presence
    N°2674 : Bonjour, je viens de changer le détecteur de présence qui allume une lampe extérieure pensant qu'il était en panne. Mais la panne demeure : En effet, quand j'appuie sur l'interrupteur, la lampe s'allume (donc le circuit...
  • 6. Problème branchement lampe ancienne quatrième fil électrique arrive de nulle part
    N°200 : Bonjour. J'ai une lampe ancienne qui fonctionne avec une douille à 3 phases (3-phases socket). Le premier clic allume la veilleuse, le deuxième l'éteint et allume la lampe principale, le troisième clic garde la veilleuse et la...
  • 7. Shunter cellules portail électrique AE pour recherche de panne
    N°25240 : Bonjour. Mon portail est resté bloqué en position ouverte. Afin de le fermer et rechercher la panne j'aimerais svp shunter les cellules. Ce portail fonctionne déjà en non automatique : 1 pression pour ouverture 1 pression...
  • 8. Panne portail Benica Fusible 6 A grille dès que je le remplace
    N°12610 : Bonjour. J'ai un portail Benica, mon fusible 6A grille dès que je le remplace, si quelqu’un peut m'aider pour savoir d'où cela vient ça serait gentil. Merci d'avance, je joins deux photos de mon module.
  • 9. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
    N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
  • 10. Panne d'un contacteur Télémécanique
    N°20907 : Bonjour à tous. Ce contacteur LC1-D093, alimenté en triphasé, associé à la protection LR1-D09 d'un moteur de pompe d'arrosage, ne fonctionne plus. Le contact du ballon surpresseur est pourtant bien fermé, la phase arrive...
>>> Résultats suivants pour : Recherche de panne lampe avec 2 phases >>>
