Montage lampe avec 2 phases
16520
Question branchement électrique : Montage lampe avec 2 phases
Ndrangh
Ndrangh
62 messages
Encore moi avec des questions tordues.
J'ai réalisé un montage où dans un cas très rare ma lampe peut recevoir "2 phases" comme sur le schéma que j'ai joint au message.
C'est un schéma très bref comme vous le voyez mais c'est simplement pour être plus compréhensible.
Ma lampe sera bien allumée ?
Est-ce que l'une des phases aura du courant et l'autre non ou bien les deux se partageront l'intensité ?
Merci infiniment.
branchement lampe avec 2 phases
25 février 2017 à 10:42
11 004 messages
J'ai du mal à voir l'intérêt, mais oui cela fonctionnera.
Il y aura du courant dans les deux et il est probable que les 2 se partagent l'intensité (pas forcément à part égale).
25 février 2017 à 11:38
Ndrangh
Ndrangh
62 messages
Je suis en formation et je pouvais réaliser ce que je voulais, j'avais réalisé donc un montage où dans le cas extrême j'arrivais à ce schéma ou 2 phases arrivent sur la lampe.
Bien sûr le montage que j'ai réalisé est inutile mais c'était simplement pour s’entraîner...
Je vous remercie encore. ;)
25 février 2017 à 11:49
30 137 messages
Bonjour. On voit juste une même phase (et non deux) qui est distribuée sur deux conducteurs. Cela ne sert à rien, juste à réfléchir un peu.
Mais il y a une erreur car la lampe ne comporte que deux bornes et non trois.
25 février 2017 à 15:32
Ndrangh
Ndrangh
62 messages
Bonjour GL,
Oui je me suis mal exprimé, c'est 2 fils d'une phase 230V qui arrive sur l'ampoule.
2 bornes en effet et j'ai mis les 2 fils dans la borne phase.
C'était un montage comme je l'ai dit inutile en soi mais instructif. :)
Encore merci.
25 février 2017 à 17:48
mf06
mf06
709 messages
Bonsoir GL.
Dans votre réponse n°3 rappelez-vous une devinette ancienne de ma part (la lampe a deux fils côté douille mais deux filaments et trois plots sur le culot), je ne me souviens plus du n° de ma question !! mf06
25 février 2017 à 19:08
30 137 messages
Bonsoir mf06.
J'ai tapé lampe mf06 dans le moteur de recherche ci-dessus et suis arrivé à :
8877 : Question électricité faisons joujou
C'était en 2010. Bigre, comme le temps passe !
25 février 2017 à 19:42
mf06
mf06
709 messages
Merci GL pour le lien dans votre réponse n°6 ça m'a fait plaisir de remonter dans le temps !!!!!
Pour revenir à cette question, la lampe au neutre puis entre deux phases distinctes (380V) je dispose d'un autotransformateur variable (qui accepte 380V entre ses extrémités) et je relie à la lampe le curseur (balais collecteur) et on ne dépassera jamais les 230V aux bornes de la lampe. mf06
26 février 2017 à 17:52
mf06
mf06
709 messages
Bonsoir à tous.
Je vous joins deux photos d'autotransformateurs variables pour illustrer ma réponse n°7.
P. S. : merci du contact avec le collectionneur d'opercule.
autotransformateurs vaviablesautotransformateurs vaviables
26 février 2017 à 18:41
30 137 messages
Bonsoir. Ces autotransformateurs ne devaient pas être alimentés par la sortie. Sinon c'était un feu d'artifice du plus bel effet, mais qui coûtait la vie à l'appareil.
26 février 2017 à 21:02
  • 1. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 2. Remplacer des télérupteurs mécaniques
    N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
  • 3. Recherche de panne lampe avec 2 phases
    N°23849 : Bonjour à tous, Je vous sollicite car je suis en train de rénover un appartement et je sèche sur un souci électrique, je suis à la recherche de quelques pistes. J'ai un plafonnier dans une buanderie qui donne sur...
  • 4. Montage de 4 interrupteurs pour une lampe sans télérupteur
    N°10641 : Bonjour à tous ! Je viens d'essayer de comprendre le système électrique qui avait été monté dans le couloir de la maison (construction dans les années 60) qui comporte 4 interrupteurs pour une lampe. L'interrupteur le plus...
  • 5. Cherche montage télérupteur Legrand 491 20
    N°9399 : Bonjour. J'ai dû changer mon télérupteur Legrand 491 19 par un télérupteur 491 2O. Je n'arrive pas à le faire fonctionner. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me transmettre le montage ? Merci.
  • 6. 2 fils au plafond 4 fils sur la lampe
    N°7060 : Bonjour, Je viens d'acheter une lampe ventilateur de plafond. Le problème est qu'il y a 4 fils à raccorder et que je n'en ai que 2 au plafond. Sur la lampe il y a 1 rouge, 1 marron, 1 bleu et un vert et jaune. Au plafond j'ai un...
  • 7. Problème branchement lampe sur meuble SDB
    N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
  • 8. Remplacement télérupteur Legrand 03562
    N°17642 : Bonjour à tous, J'ai un télérupteur Legrand 03562 HS que je dois remplacer. Le modèle Legrand 03562 est un télérupteur unipolaire, j'ai donc acheté un télérupteur unipolaire pour le remplacer : le modèle Schneider...
  • 9. Avis montage électrique arrivée différentiel
    N°18994 : Bonsoir, Je rénove ma maison, je suis novice en électricité. Voici mon problème, au départ les fils étaient raccordés comme sur la première photo, dont 4 fils de gauche à droite : bleu, brun, noir, noir. Le bleu et le...
  • 10. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
>>> Résultats suivants pour : Montage lampe avec 2 phases >>>
