Remplacement d'un vieux interrupteur
Question Forum Électricité : Remplacement d'un vieux interrupteur
Bonjour à tous !
Je souhaite remplacer ces vieux interrupteurs par des Legrand, si possible, et si possible sans devoir casser autour pour mettre un nouveau boîtier d'encastrement.
J'ai essayé de mettre un interrupteur Mosaic, malheureusement les fixations de la grille ne correspondent pas, à 2 mm près...
Si vous avez des solutions, je suis preneur ! Merci à vous.
10 avril 2023 à 17:32
Bonjour Wano. Il y a une boîte de dérivation quelque part, puisque le violet devient bleu. Le bleu est réservé au neutre ; ici, le bleu semble être la phase coupée. Bref, le montage semble bricolé. De la bidouille.
Avec une lampe témoin assurez vous que celle-ci s'allume avec l'interrupteur si elle est branchée entre le violet de l'inter et le neutre du circuit à son départ dans le tableau. Idem, mais entre le bleu de la sortie murale et le neutre du tableau.
Les tensions sont typiques de conducteurs "en l'air", donc non raccordés.
On vous laisse chercher.
10 avril 2023 à 20:58
Bonjour les Terriens administrateurs - modérateurs et GL !
Il semble qu'il y ait eu une petite soupe de réponse ...
La réponse de GL ci-dessus concerne la question suivante n° 23849
Pas de fil bleu ici ni de violet et pas de mesures de tension.
Un copier-coller foireux ?
D'après les heures de dépôt de réponse GL a répondu en premier à la question 23849 puis à celle-ci. Le texte est resté collé !
Cordialement,
Martien-071
Cordialement,
Martien-071
10 avril 2023 à 22:07
Eh oui Martien, c'est la soupe du soir, et à cette heure ci, elle est froide. Même les chats n'en veulent pas.
Je voulais suggérer à Vinc9303 de poser un inter en saillie au dessus, peu épais comme on en trouve chez Bricotruc. Ou bien de tenter le net avec les mots clés interrupteur chambranle.
Bon, c'est l'heure.
Bon, c'est l'heure.
10 avril 2023 à 22:15
Chez Vimar, ils ont quelque chose à l'esthétique proche.
Voir page 7 du catalogue Vimar 8000
Mais difficile à dire si ce sera compatible avec vos fixations.
Peut-être un coup de fil à la boutique du lien ? Ils sont spécialisés dans les interrupteurs atypiques : Heure Industrielle
11 avril 2023 à 07:49
- 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 2. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
- 3. Remplacement de prises avec vieux réseau électrique
- N°18741 : Bonjour, Dans le cadre de la rénovation de mon appartement, je souhaite remplacer les vieilles prises électriques par des prises récentes. Le hic, c’est que les prises que j’ai reçues ont bien sûr des normes...
- 4. Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur
- 5. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
- N°13051 : Bonjour, Après démontage d'un interrupteur avec 2 boutons commandant 2 lumières différentes, j'ai aperçu sur le boitier que le modèle était Chambord, cependant je n'ai rien trouvé de concluant concernant le remplacement...
- 6. Remplacement interrupteur à impulsion silencieux
- N°17849 : Bonjour, Je cherche à remplacer la référence Hager E 540 01 (380V 50Hz). C'est actuellement un interrupteur à impulsion. Je cherche la référence pour un modèle silencieux. Que me conseillez-vous ? Merci.
- 7. Remplacement vieux télérupteur Legrand 49107 par un Finder 26.01
- 8. Remplacement interrupteur va et vient
- N°22803 : Bonjour. Je suis en plein remplacement de mes vieux interrupteurs et prises des années 80. Je mets des Legrand Mosaic. Un problème pour un va et vient, il y a 3 interrupteurs va et vient pour un luminaire dans le...
- 9. Remplacement sectionneur par interrupteur différentiel
- N°17057 : Bonjour, Je suis en train de mettre en "sécurité" mon installation par l'ajout d'interrupteurs différentiels 30mA. J'ai un tableau dédié à une partie du chauffage électrique de la maison, la phase et le neutre du...
- 10. Remplacement interrupteur volet roulant
- N°24689 : Bonjour. je souhaite changer mon interrupteur de volets roulants mais je n'arrive pas à faire fonctionner le nouveau modèle, qui est un Schneider Ovalis, celui-ci :...
