Remplacement de prises avec vieux réseau électrique
Question Forum Électricité : Remplacement de prises avec vieux réseau électrique
Dans le cadre de la rénovation de mon appartement, je souhaite remplacer les vieilles prises électriques par des prises récentes.
Le hic, c’est que les prises que j’ai reçues ont bien sûr des normes différentes, et les câbles sont issus d’une installation électrique des années 60. Bref, je ne sais trop quels branchements effectuer. D’autant que pour chaque prise, il y a plus de fils que de trous dans les nouveaux boitiers.
Voici les 3 prises que j’ai :
1/ Interrupteur double
Sur l’existant, il y a :
Interrupteur 1 - à droite :
- 1 câble marron dans un insert
- 1 jaune dans un insert (juste en dessous du précédent)
- 1 rouge (juste en dessous du précédent, beaucoup plus bas)
Interrupteur 2 - à gauche
- 1 fil rouge
- 1 fil rouge en dessous.
Photo 1 l’existant :
Le boitier neuf (de marque Diwone). Il n’y a que 3x2 inserts :
Il y est indiqué de relier la borne L2/X3, X2/L1, mais lesquels ?
2/ 1 prise avec terre + 1 prise simple sans terre : les 2 boitiers sont côte à côte (apparemment sans liaison filaire)
a/ Prise avec terre :
Sur l’existant, il y avait un câble bleu et un blanc reliés ensemble dans le bloc (à gauche
2 autres fils blancs chacun dans un insert de la prise (à droite)
Le boitier ancien (dessus) et le neuf (en dessous, de marque Diwone) Il n’y a que 3x2 inserts :
3/ Prise simple (sans terre)
- 4 fils rouge, chaque fil dans un insert indépendant
Idem que précédemment, la nouvelle prise ne comporte que 3 broches, alors que j'ai 4 fils :
Voilà pour les descriptifs.
Quels fils dans quelles broches est ma problématique, aussi merci à tous de votre aide. :-)
Amicalement.
- 1 fil rouge
Amicalement.
26 janvier 2019 à 18:36
Réponse 1 forum-électricité bricovideo.com
1/ Difficile de savoir à quoi correspondent les bornes sur l’existant
A gauche 3 possibilités. Les tester une par une jusqu'à trouver celle qui marche :
- rouge sur L2
- marron et jaune sur X1 et X3 (peu importe l'ordre)
ou
- marron sur L2
- jaune et rouge sur X1 et X3 (peu importe l'ordre)
ou
- jaune sur L2
- marron et rouge sur X1 et X3 (peu importe l'ordre)
A droite un rouge sur L1 et l'autre sur X4 (peu importe l'ordre)
- rouge sur L2
ou
- marron sur L2
ou
- jaune sur L2
26 janvier 2019 à 19:26
Réponse 2 forum-électricité bricovideo.com
Vous n'avez pas de terre sur les prises actuelles.
Il faut acheter des prises sans terre. Sinon on se croit protéger à tort alors qu'on ne l'est pas.
Sinon :
2/ Sans voir comment était l'ancien branchement difficile à dire votre description n'est pas claire.
3/ 2 fils du bas à gauche, 2 fils du haut à droite (ou l'inverse).
Sinon :
26 janvier 2019 à 19:31
Réponse 3 forum-électricité bricovideo.com
Merci CMT. Désolé j’ai rédigé avec les liens images aux bons endroits du texte pour que ce soit clair, mais le site a tout mélangé.
27 janvier 2019 à 17:41
Réponse 4 forum-électricité bricovideo.com
Bonjour foebb.
Le fait que l'ordre des images ait été modifié, car vous avez utilisé un hébergeur d'images externe à nos forums.
Cordialement. Manu, modérateur du forum électricité.
27 janvier 2019 à 18:20
Réponse 5 forum-électricité bricovideo.com
J'ai bien décodé vos images, ce sont les photos qui ne sont pas assez explicites.
27 janvier 2019 à 18:24
- 1. Remplacement vieux télérupteur Legrand 49107 par un Finder 26.01
- 2. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
- 3. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 4. Coupures alimentation prises électrique intempestives
- N°23590 : Bonjour à tous et à toutes. Depuis 2009, je suis dans la même maison. À notre arrivée, le circuit était en triphasé. Nous avons fait changer l'abonnement pour repasser sur du monophasé et fait intervenir un électricien...
- 5. Remplacement vieux interrupteurs par des neufs
- N°2019 : Bonjour, je souhaite remplacer des interrupteurs Allombard des années 70 par des Legrand, ces interrupteurs sont placés par 2 sur une même platine (position verticale). Est-ce possible de les remplacer sans changer les boîtes...
- 6. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
- N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
- 7. Remplacement vieux télérupteur
- N°25278 : Bonjour. Pour une cage d’escalier avec trois boutons et deux points de lumière, le vieux télérupteur dans la boîte de dérivation commence à faire du bruit donc j’ai dû le débrancher. Je voudrais le remplacer avec un...
- 8. Réseau d'éclairage et de prises à partir d'une prise existante
- N°23676 : Bonjour. Je souhaiterais alimenter en électricité mon grenier. J'ai à disposition une prise située de l'autre côté du mur (câblée en 2,5). J'envisageais, depuis cette prise, de tirer un câble en 2,5 à travers le mur...
- 9. Remplacement de prises électriques sans terre
- N°10350 : Bonjour, j'ai acheté des prises qui, une fois déballées, conviennent bien mais, au dos, il y a deux vis à enlever, donc deux passages, mais le problème, c'est qu'il y a également, juste au-dessus, deux autres "conduits",...
- 10. Remplacement télérupteur Legrand 491 19
- N°22069 : Bonjour. En changeant mon vieux tableau, j'ai découvert caché un vieux télérupteur Legrand 491 19. Avant d'acheter n'importe quoi, mon tableau étant entièrement équipé en Siemens, puis-je le remplacer par un matériel...
