Alimentation d'une lampe HPR 125W
Conseil d'un bricoleur à cette question : Alimentation d'une lampe HPR 125W
j’ai une lampe UV HPR 125W de Philips, il est indiqué une tension de fonctionnement de 125V et un courant de 1.15A. Peut elle fonctionner avec un ballast qui indique 125W et 220V ? (En d’autre termes, faut-il utiliser un transformateur 220V / 125V avec ce ballast ?).
Merci
Merci
03 octobre 2012 à 17:18
Avis FAQ 1 électricité
Bonjour Madjid. N'en sachant pas plus que vous, mais connaissant quand même le principe de fonctionnement du montage, j'ai recherché la caractéristique de la lampe chez France lampes : lampe vapeur de mercure ainsi que le ballast compatible BHL 125 Philips : Ballasts Imprégnés MK4 BHL
Et vous verrez ainsi que les deux sont compatibles.
La tension secteur se répartit entre le ballast et la lampe à décharge. Bonne lecture.
03 octobre 2012 à 20:21
Avis FAQ 2 électricité
Salut à tous,
si j'ai bien compris, le ballast limite le courant (ex : 1.15A) et la puissance délivrée (125W), ce qui fait que si je lui applique du 220V, la lampe ne recevra que du 125V ?
C'est correct, ou je suis complétement à côté ?
06 octobre 2012 à 17:48
Avis FAQ 3 électricité
Bien reçu. Vous avez bien compris. Le ballast a pour utilité de limiter le courant absorbé, tout en faisant chuter la tension appliquée à la charge. Comme tout composant appelé "ballast".
Étant un élément inductif fonctionnant en régime alternatif, le ballast consomme essentiellement de l'énergie réactive. Mais son bobinage et le fait qu'il soit bobiné sur un circuit ferromagnétique, font que des pertes d'énergie active apparaissent sous forme de chaleur.
Attention. Le ballast est normalement en série avec la lampe. C'est donc l'ensemble qui est soumis à une tension de 230 V. Voir le schéma de raccordement sur le ballast.
06 octobre 2012 à 18:01
- 1. Interrupteur sur alimentation lampe de chevet plomb saute
- N°5559 : J'ai une lampe de chevet sur laquelle j'ai mis un interrupteur afin d'éviter d'enlever la prise à chaque fois, mais quand je l'ai allumé, le plomb a sauté alors qu'avant de mettre l'interrupteur la lampe fonctionnait. Pourquoi...
- 2. Alimentation détecteur de mouvement lampe extérieure
- N°24589 : Bonjour. J'ai démonté un détecteur de mouvements défectueux qui alimente 2 ampoules extérieures. La photo montre le domino entre mon réseau électrique et les câbles qui alimentaient le détecteur (ils étaient soudés...
- 3. Lampe alimentation prise courant puissance
- N°2250 : Bonjour, j'ai acheté une vieille lampe d'atelier. Elle était directement raccordée dans le mur par un fil (bleu ciel, jaune-vert et marron). Je ne connais pas la puissance de cette alimentation. Le fil jaune-vert part à la...
- 4. Alimentation électrique pour une piscine
- N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
- 5. Une lampe s'allume l'autre s'éteint
- N°2677 : Bonjour, Je viens d'installer une lampe avec miroir dans la salle de bain. La lampe centrale est reliée au même interrupteur (donc les 2 lampes sont reliées au même interrupteur). Lorsque qu'on commute l'interrupteur, ou bien...
- 6. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
- N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
- 7. Remplacer le fil d'alimentation lampe par gros câble hifi
- N°6230 : Bonjour, et merci d'avance à celui qui prendra la peine de me répondre. Voici donc ma question : je viens d'arriver dans mon nouvel appartement, dans lequel chaque pièce dispose d'au moins une ampoule au plafond, mais toutes, à...
- 8. Relais Finder problème d'alimentation bobine
- N°13568 : Bonjour. J'ai acheté un relais Finder 49.52.8.012.0060 (en 12V AC pour la bobine) pour allumer l'éclairage de mon garage (en 230V) lorsque ma porte s'ouvre. Je me suis donc branché sur l'ampoule d'ambiance du moteur 12V 21W...
- 9. Réparation lampe 12V
- N°13884 : Bonjour, Je souhaite réparer la lampe de bureau de ma fille, elle est équipée d'une lampe 12V, 20W. Avec : - une alim 12V, 2A, l'ampoule s'allume ; - une alim 12V, 5A, l'ampoule s'allume ; - un petit transfo (ceux qu'on...
- 10. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
