Décharges électriques importantes avec aspirateur
FAQ Question electricite : Décharges électriques importantes avec aspirateur
Bonjour, je prends des décharges électriques importantes anormales, même pour des petites particules, avec un aspirateur pro 2 moteur en aspirant de la farine. Il n'est pas équipé de prise de terre, y a-t-il un lien ? Que faire ?
17 septembre 2009 à 18:46
Bonjour, les décharges que vous recevez sont de l'électricité statique, c'est désagréable, votre appareil serait de classe II (pas de conducteur de protection) ; consultez votre revendeur pour lui signifier ce problème. Cordialement.
18 septembre 2009 à 19:33
Conseils 2 Réparation Electricite
Bonjour, votre aspirateur a un défaut important, il faut immédiatement arrêter son utilisation et le faire réparer.
De plus, si votre dispositif de protection était bon, il aurait dû disjoncter.
Soit votre prise n'est pas reliée à la terre.
Soit vous n'avez pas d'interrupteur différentiel assez sensible dans votre tableau.
Soit vous n'en avez pas du tout.
Dans tous les cas, votre vie est en danger si vous ne faites rien.
Cordialement, Benoît électricien.
18 septembre 2009 à 20:30
Conseils 3 Réparation Electricite
"Décharge électrique" = électrocution probable, on débranche, on fait réparer, vérifiez les continuités de terre, la valeur de la prise de terre, le bon fonctionnement des différentiels, si possible par un professionnel (évitez les amis qui connaissent).
Cordialement, JP (électricien retraité)
18 septembre 2009 à 07:57
Conseils 4 Réparation Electricite
L'appareil étant d'origine dépourvu de terre, je serais plutôt d'avis de 1Insp.
Rappelons que le mouvement de poussières sèches, cas de la farine et d'autres matières pulvérulentes, génère de l'électricité statique dont les effets peuvent être très néfastes.
L'explosion de silos a déjà entraîné des victimes dans le temps passé.
L'internaute devrait décrire le problème au fabricant de cet aspirateur professionnel (Nilfisk ?) qui a dû étudier le problème.
Un retour d'informations concernant cette question particulièrement intéressante serait bienvenu.
19 septembre 2009 à 08:58
Conseils 5 Réparation Electricite
Bonjour, effectivement le problème de ces gros aspirateurs est qu'ils génèrent une forte circulation d'air et de particules qui engendrent de l'électricité statique.
Ce cas se rencontre également dans les transmissions par courroies dont le moteur est distinct de la machine.
Dans certains cas il faut faire des liaisons à la terre, dans d'autres cas il faut utiliser du matériel antistatique. Cordialement.
20 septembre 2009 à 21:01
Conseils 6 Réparation Electricite
Je tiens à vous apporter une précision. Le local dont vous parlez, est classé en A T X (Atmosphère Hautement Explosive) du fait de la présence de micro particules de farine (très conductrice).
Il vous faut un appareil spécifique, bref super isolé électriquement.
Si cela est possible, mettez votre aspirateur à l'extérieur du local, il va certainement vous falloir un tuyau plus long, d'où perte de puissance. Cordialement, BD
24 septembre 2009 à 12:28
Conseils 7 Réparation Electricite
Bonjour, je suis étonné de lire "ce local est classé en ATX" ; dois je comprendre qu'une boulangerie doit être appareillée et équipée qu'avec du matériel anti-déflagrant ?
29 septembre 2009 à 07:50
- 1. De petites décharges électriques de certains appareils
- N°19345 : Bonjour. Je ne suis pas un professionnel et j'ai besoin de votre aide s'il vous plaît. J'ai parfois de petites décharges électriques de certains appareils. J'ai vérifié certains points d'alimentation avec un multimètre...
- 2. Décharges électriques en passant les mains sous le robinet d'eau
- N°5439 : Bonjour à tous, J'aurais besoin de conseils de manière assez urgente. Je viens d'emménager dans un appartement avec ma femme et mon fils. Depuis 2 semaines, chaque fois que je mets les mains sous le robinet d'eau du lavabo de...
- 3. décharges électriques porte de lave-vaisselle
- N°205 : La porte de mon lave-vaisselle tout neuf délivre de petites décharges électriques, alors qu'il est à l'arrêt. D'où peut venir la fuite électrique ?
- 4. Décharges électriques aléatoire sur tuyau d'eau
- N°4398 : Bonjour. Au rez de chaussée une partie du câblage électrique ainsi que les tuyaux d'eau et chauffage passent dans un faux plafond. En changeant une plaque du faux plafond abimée, j'ai reçu des décharges électriques d'une...
- 5. Coup de jus sur robinet douche
- N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
- 6. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
- N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
- 7. Tension = 0V entre phase et terre décharges électriques en touchant mon lave-vaisselle
- N°12039 : Bonjour à tous, depuis quelques temps je ressens des décharges électriques en touchant mon lave vaisselle. J'ai donc entrepris de vérifier le fonctionnement correct de la prise de terre. Les mesures sont incohérentes...
- 8. Bruit décharges électriques haut parleur télé et ampli par la TNT
- N°7963 : Bonjour. Pourquoi régulièrement je perçois le bruit d'une décharge sur les haut-parleurs de ma télé et mieux encore sur les haut-parleurs de ma chaîne lorsque la TNT (terrestre) est activée. Merci pour votre réponse.
- 9. Petites décharges électriques douche pas de colonne de terre
- N°25792 : Bonjour, Je suis propriétaire depuis peu d’un appartement situé au 4ème étage d’un vieil immeuble (Paris 12). Ma conjointe ainsi que des proches et très récemment moi, avons ressenti des petites châtaignes au...
- 10. Section des fils électriques en triphasé
