Réaliser schéma électrique en 12 volts pour éclairage
FAQ electricite : Réaliser schéma électrique en 12 volts pour éclairage
Je voudrai faire un tableau électrique pour éclairage et feux de position sur un bateau, partant d'une batterie en 12 volts mettre un coupe circuit, 2 interrupteurs, 1 qui alimentera les 3 feux de position et l'autre l'éclairage du pont en schéma bifilaire. Merci pour votre aide.
17 septembre 2009 à 18:11
Réponses 1 aux problèmes electricite
Vous avez exactement décrit votre tableau. Coupe-circuit bi ou unipolaire en sortie batterie, puis moins commun à tous les circuits, un fusible temporisé en sortie positive du coupe circuit.
Puis en série par circuit un fusible et un interrupteur qui alimente chaque récepteur.
On peut remplacer les fusibles par des disjoncteurs prévus pour fonctionner en continu, mais c'est peut-être du luxe. Inspirez-vous des circuits pour automobile.
Faites un schéma et envoyez-le si vous avez des doutes.
24 septembre 2009 à 19:05
- 1. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
- N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
- 2. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 3. Branchement éclairage avec télécommande de portail
- 4. Avis éclairage halogène 12 Volts ou 220 Volts
- N°1108 : Quel est l'appareil qui consomme le plus : un halogène branché directement sur 220 Volts ou un halogène équipé dun transformateur en 12 Volts sachant que la lampe fait 50 Watts de puissance ?
- 5. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
- N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
- 6. Transformer du 12 volts en 3 volts pour éclairage camping car
- N°4039 : Bonjour, je suis à la recherche d'un transformateur me permettant de brancher une lampe à led sur 3 volts à partir du 12 volts de mon camping car. Quels composants utiliser sans passer par une système de transformateur sur...
- 7. Projet système de charge batteries 12 Volts
- N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
- 8. Conseils schéma installation aérateur avec transformateur 12 Volts
- N°17756 : Bonjour, Avant tout, étant nouveau sur le forum, je remercie d'avance ceux qui prêteront attention à mon post. Je souhaite placer un aérateur Silent 100 dans ma SDB et ce dans un espace de classe 1 nécessitant la pose d'un...
- 9. Alimenter en 12V une maison pour éclairage 12 volts
- N°189 : je voudrais alimenter ma maison en éclairage 12v. Est-ce possible ? Quels systèmes peut-on installer ? Je pensais à une petite éolienne avec génératrice et batteries. Où puis-je trouver des exemples de montage ?
- 10. Quel transformateur pour installation 5 éclairages led 12 volts
- N°18301 : Bonjour. Je veux installer 5 éclairages led 12 volts dans mon allée de jardin qui fait 50 mètres de long. Quel transformateur dois-je utiliser (type, puissance )? Merci d'avance. eltinto
