Cherche schéma montage résistances cumulus Fagor RM 150 horizontal
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
11068
Question Electricité : Cherche schéma montage résistances cumulus Fagor RM 150 horizontal
J'ai un cumulus Fagor RM 150 horizontal. Qui aurait un schéma de montage des résistances ?
Qui saurait comment les changer sans noyer la salle de bain à plafond surbaissé qui est dessous.
Merci d'avance. Cordialement.
21 janvier 2011 à 23:22
Avis FAQ 1 électricité
DB
DB
483 messages
Bonjour. Vous avez déjà posé votre question sur le site Fagor. Vous avez toutes les réponses.
En approfondissant votre recherche vous avez dû trouver - Résistance hors eau -.
Ce qui vous évite de vidanger votre CE. Une distance de 40cm minimum est nécessaire pour le changement de la résistance. Il vous faut démonter le thermostat (repérer les branchements), ensuite deux boulons maintiennent la résistance. Profitez-en pour effectuer un nettoyage et un changement du joint, bien que vous soyez hors eau.
22 janvier 2011 à 13:17
Avis FAQ 2 électricité
Merci beaucoup.
23 janvier 2011 à 19:51
  • 1. Cherche montage télérupteur Legrand 491 20
    N°9399 : Bonjour. J'ai dû changer mon télérupteur Legrand 491 19 par un télérupteur 491 2O. Je n'arrive pas à le faire fonctionner. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me transmettre le montage ? Merci.
  • 2. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 3. Cherche schéma et références composants montage batterie condensateur
    N°4106 : Bonjour à tous. J'aimerais avoir le shéma et les références des composants pour le montage d'une batterie de condensateur pour correction du déphasage dans mon installation (13A, 220V). Quelqu'un saurait-il m'aider ? Merci...
  • 4. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
    N°12310 : Bonjour, J'aurais besoin d'un petit conseil, je voudrais brancher un interrupteur horaire digital Legrand pour commander un cumulus 3000 watts qui est actuellement connecté à un contacteur HC HP Legrand. Je m’interroge sur...
  • 5. Cumulus Fagor disjoncte après passage en heures creuses
    N°18199 : Bonsoir à tous. J'ai un cumulus Fagor, il a disjoncté après son passage en heure nuit. J'ai contrôlé le thermostat, les résistances avec un ohmmètre en individuel et en série. Le cumulus saute en jour et en nuit. J'ai...
  • 6. Cherche schéma de montage interrupteur Alombard
    N°2666 : Bonqoir, je n'arrive pas à remonter un interupteur alombard. Une pièce de contact s'est détachée et je ne sais pas comment la remettre. Auriez-vous une documentation à me procurer ?
  • 7. Etudiant cherche montage tempo éclairage clignotant asymétrique
    N°3901 : Bonjour. Voila je suis étudiant et j'ai un petit problème dans un exercice. Je dois réaliser un schéma dont la lampe fonctionnent pendant 5 secondes, puis s'éteint pendant 45 s, puis se rallume pendant 5 sec et ainsi de suite....
  • 8. Court-circuit avec cumulus Saunier Duval de 150 litres
    N°8042 : Bonjour Mon problème est le suivant : mon cumulus fait disjoncter le différentiel. En débranchant les résistances, c'est bon, donc résistance en court-circuit. J'ai 3 résistances branchées en monophasé (63.31.45.52). Je ne...
  • 9. Cherche schéma de montage va et vient
    N°6746 : Bonjour, j'ai deux points lumineux avec deux inter double Neptune H98 Legrand, le branchement des inter : 2, L1,3, LA, B. Je voudrais un inter dans mon entrée et un dans ma cage d'escalier, j'aimerais avoir le schéma de...
  • 10. Cherche schéma branchement cumulus triphasé HC/HP
    N°3941 : Bonjour, j'ai à réaliser le branchement d'un cumulus triphasé HC/HP. Serait-il possible de recevoir un schéma de branchement ? Une des réponses à la
>>> Résultats suivants pour : Cherche schéma montage résistances cumulus Fagor RM 150 horizontal >>>
schema branchement tableau divisionnairechanger cordon fer a repasserschema v vproduction electricite
