Court-circuit lampe comment la réparer
12947
Questions forum électricité : Court-circuit lampe comment la réparer
roma_venice75
roma_venice75
J'ai eu un court-circuit à ma lampe car ma lampe a deux parties, il fallait se joindre deux parties (une amphore et une colonne lumineuse) avant d'allumer, car une partie de câble d'électrique était nue.
J'ai essayé d'allumer avant de se joindre deux parties pendant une petite nuit car je voulais voir comment elle allumait et il y a eu un court-circuit avec un grand bruit.
Deux ampoules ont sauté et le disjoncteur de la maison a coupé le courant.
Je voudrais savoir si cette lampe est foutue et je dois tout changer tous les câbles et ampoules, ou bien elle n'est pas foutue, comment puis-je la réparer si elle s'est cassée une partie ?
Je vous remercie pour votre aide.
13 août 2013 à 16:16
Conseil 1 réparation lampe
30 138 messages
Bonjour. Sauf erreur vous avez pris des risques en branchant alors que des conducteurs étaient dénudés. Ne sachant pas ce qu'il en est derrière l'écran, on ne peut que vous conseiller de remettre à neuf l'ensemble à condition que vous en ayez les capacités (ou bien il faut sous-traiter ce travail auprès d'un professionnel). Si le luminaire comporte des parties métalliques il faut les relier à la terre.
13 août 2013 à 22:18
  • 1. Réparer après un court-circuit
    N°13710 : Bonjour. J'avais un vielle douille en plastique et en la manipulant les deux fils se sont rapprochés et cela a fait des étincelles ! Depuis, le plafonnier de la pièce d'à côté est HS. Depuis, j'ai changé la douille et...
  • 2. Court-circuit changement douille lampe
    N°1862 : Lors du changement d'une douille, un court-circuit est intervenu et depuis il n'y a plus de courant dans la lampe. J'ai commis l'erreur de changer la douille uniquement en mettant l'interrupteur-variateur en position éteinte....
  • 3. Problème court-circuit lumière de sdb
    N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
  • 4. Four électrique court circuit franc
    N°13770 : Bonjour. J'ai une amie, elle m'a appelé car il y a un court-circuit sur son four. Je n'ai pas pensé à prendre les références, c'est une gazinière avec four, cela faisait déjà un moment qu'il disjonctait, ensuite il...
  • 5. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 6. Court-circuit entre phase monophasé
    N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
  • 7. Trouver court-circuit
    N°611 : Comment trouver l'origine d'un court-circuit dans une installation électrique ?
  • 8. Réparer court circuit sur lampadaire halogène
    N°11612 : Bonjour. En changeant l'ampoule halogène de mon lampadaire, après 2 jours d'utilisation, il y a eu un court circuit (je suppose). Le fusible n'a pas sauté, je pense que le problème se situe à l'intérieur du lampadaire. En...
  • 9. Comment réparer une prise électrique après un court circuit
    N°9788 : J'ai branché un vieux radiateur électrique à une prise mais il y a eu un court-circuit parce que les fils se sont touchés au niveau du radiateur, ce qui a eu pour effet de "casser" ma prise. J'ai besoin de cette prise, comment...
  • 10. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
>>> Résultats suivants pour : Court-circuit lampe comment la réparer >>>
fusible voiture electriqueprise electrique 380compteur hz heuresprises electrique
