Conseil branchement four
Actuellement 26 661 questions dans le forum électricité
6750
Problèmes Forums Electricite : Conseil branchement four
Je souhaite refaire une partie de ma cuisine.
J'ai acheté un four, un lave-vaisselle et une plaque de cuisson au gaz.
J'aurai aimé avoir quelques conseils pour le branchement svp.
De ce que j'ai lu sur le net, l'impératif est le fusible de 32A.
J'ai identifié une ligne partant du compteur général avec un fusible de 32A.
3 prises sont branchées sur cette ligne, dessus il y a :
- un lave-linge sur une prise
- un frigo (et un petit micro-ondes inutilisé la plupart du temps) sur la 2ème prise
- la 3ème est libre.
Les prises ne sont pas plus grosses que les autres, elles sont normales.
1/ Puis-je mettre dessus le four ?
2/ J'ai une autre prise, alimentée par une autre ligne, puis-je brancher dessus mon lave-vaisselle et ma plaque de cuisson au gaz ? Merci d'avance.
18 novembre 2009 à 18:21
Conseils dépannage électrique 1
30 113 messages
L'idéal serait d'avoir des circuits séparés pour four, LL, LV, plaque, four micro-ondes. Les gros consommateurs sont four, LL et LV. Le micro-ondes tire moins, frigo et plaque à gaz tirent peu. Il faut donc distribuer sur la prise 32 A les récepteurs qui risquent de fonctionner en décalé : four + LL + cuisson gaz. L'autre circuit : LV + frigo + micro-ondes. Faute de mieux hélas. Mais si vous êtes propriétaire, il faut tirer des lignes spécialisées. Ici, on émet des idées pour gérer l'urgence sans plus de responsabilité.
D'autre part et si ce n'est fait, il faut apporter une attention particulière à la ventilation de la cuisine, d'autant plus que la cuisson est au gaz.
21 novembre 2009 à 10:28
Conseils dépannage électrique 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, à la lecture de votre post, (et sauf si j'ai mal compris) ça ne parait pas très bon : en effet vous auriez des PC 16A branchées sur une ligne protégée à 32A ; hors une PC se doit toujours d'être protégée à son courant assigné.
Vous pouvez mettre une PC sur un four, mais pas au dessus d'une plaque de chauffe.
Je pense qu'il faut vous faire aider par une personne compétente ou un électricien. Cordialement.
21 novembre 2009 à 07:53
  • 1. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 2. Branchement d'une plaque à induction et d'un four
    N°8194 : Bonjour J'ai une plaque à induction et un four électrique à brancher. Puis-je avoir 2 phases indépendantes et un seul neutre commun ? Merci de votre réponse
  • 3. Conseils branchement four de boulangerie 30A
    N°12949 : Bonsoir, J'ai un four de boulangerie 30A, et 19KW/h de consommation dois-je mettre un disjoncteur différentiel en 30mA ou 300mA ? Le four sera directement branché au compteur EDF, mon disjoncteur de branchement (ancien) il y...
  • 4. Conseil branchement four électrique
    N°7246 : Bonjour, Je dois brancher un four électrique utilisant le nettoyage par pyrolyse. Le four est livré avec un raccordement en 2,5 mm². La fiche technique précise : Puissance de raccordement : 3650 W... ... mais aussi :...
  • 5. Branchement four électrique triphasé de puissance 5400 W
    N°6467 : Bonjour, j'ai besoin de brancher un four triphasé de puissance 5400 W : quelle section de câble dois-je utiliser (longueur jusqu'au tableau 30 mètres) ; Quel disjoncteur tétrapolaire dois-je mettre ? Merci pour vos réponses.
  • 6. Conseil branchement four Brandt
    N°9312 : Bonjour. Je remplace un ancien four : Brandt puissance nominale 3,55 kW, tension alim = 220 V, tension de fonctionnement = 220 v branché sur une grosse prise électrique 3 conducteurs marqué 380V 20A, relié à mon panneau de...
  • 7. Comment brancher mon four 400V
    N°10674 : Bonjour, J'ai un four à installer mais derrière le four je n'ai que 3 bornes : voir image bornier. Alors que la prise dans ma cuisine ressemble à ça : voir image prise. Si jamais il y a un autocollant derrière le four : voir...
  • 8. Branchement en 230 V monophasé four Bosch HCE 422120 C
    N°12836 : Bonjour, Tout d'abord je ne connais pas grand chose en électricité. Je voudrai raccorder mon four Bosch Bosch HCE 422120 C en monophasé vu que mon nouvel appartement n'est pas équipé de Triphasé. Je note que sur la...
  • 9. Branchement four électrique câble trop court
    N°12727 : SOS :cry: Bonjour, je suis une femme et blonde de surcroît et je viens d'acheter un four Framtid OV9 chez Ikea (2.6kW 230V - 50Hz). J'ai vu sur le tableau électrique qu'un emplacement est dédié au four et j'ai repéré la...
  • 10. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
>>> Résultats suivants pour : Conseil branchement four >>>
prise france usa adaptateurprise muraletableau electrique 006page en travaux
