Possibilité de se repiquer sur une prise électrique
Actuellement 26 503 questions dans le forum électricité
6751
Question Bricolage Electricite : Possibilité de se repiquer sur une prise électrique
Je voudrais savoir s'il était possible de se repiquer sur une prise électrique déjà présente pour en faire une seconde un peu plus longue ? Merci de votre aide.
19 novembre 2009 à 10:50
Réponse 1 au problème electricite
29 747 messages
Bonjour. C'est possible, mais si vous n'avez pas l'habitude, il faut sous-traiter à un ami expérimenté ou un professionnel qui fera au mieux.
20 novembre 2009 à 08:40
Réponse 2 au problème electricite
Bonsoir
C'est possible mais il faut savoir que sur une ligne, il ne peut y avoir que 8 prises.
Comment savoir : disjonctez manuellement les disjoncteurs afin que sur la prise, il n'y ait plus de courant.
Ensuite, testez les autres prises de la maison et faites le compte, il en va de votre sécurité.
20 novembre 2009 à 01:24
Réponse 3 au problème electricite
10 932 messages
Bonsoir. C'est possible.
C'est plus ou moins simple si votre prise fait déjà ou non l'objet d'un repiquage.
Voici un exemple :
repiquage prises de courant bv2010repiquage prises de courant bv2011
20 novembre 2009 à 21:44
  • 1. Repiquer une prise de terre sans fil jaune vert
    N°16545 : Bonjour, J'ai découvert dans ma maison 2 prises 2P+T, mais sans fil jaune vert relié ! (maison qui a 36 ans). Je souhaiterai donc relier un fil de terre à la prise. J'ai des questions : - Puis-je repiquer sur une autre...
  • 2. Repiquer la terre depuis une autre prise est-ce possible ?
    N°24964 : Bonsoir. Une petite question bien connue, mais j'ai quelques doutes sur les détails de l'exécution du travail... Je souhaiterais rendre plus sûre une vieille prise sans terre dans une chambre. J'ai noté que de l'autre...
  • 3. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 4. Installer une prise électrique dans mon grenier
    N°14298 : Bonjour, Alors voilà, je n'y connais strictement rien en électricité, je souhaiterais installer une prise électrique dans mon grenier mais je ne sais pas comment pas faire. J'aimerais bien ne pas avoir à faire de gros...
  • 5. Repiquer une prise sur un interrupteur va et vient
    N°11709 : Bonjour, j'ai besoin de repiquer une prise de courant sur un interrupteur va et vient, ceci pour obtenir du courant de façon permanente (branchement d'un transfo pour portier vidéo). En cherchant sur le forum, je me suis aperçu...
  • 6. Repiquer un neutre de prise électrique pour un éclairage
    N°2651 : Bonjour, je souhaite poser un deuxième circuit d'éclairage en double allumage en partant d'un interrupteur, donc dans l'interrupteur j'ai une phase permanente où je vais me repiquer mais dans l'interrupteur il n'y a pas de...
  • 7. Repiquer une prise sur lave linge
    N°4028 : Bonjour, Je souhaite repiquer une nouvelle prise avec du 1.5² pour alimenter un barbecue sur la terrasse (2200W) et une lampe (40W) à partir de ma prise du lave linge 2,5² en 20A. Suis-je sans les normes ? Si non, est-ce...
  • 8. Repiquer courant radiateur pour prise réfrigérateur
    N°3983 : Peut on enlever un radiateur et se repiquer sur le courant pour en faire une prise de courant sur laquelle se branchera mon réfrigérateur ?
  • 9. Conseils pour repiquer la terre d'une prise
    N°12325 : Bonjour. Est-ce possible d'ajouter la terre à une prise à deux fils en la tirant d'une prise à trois fils possédant la terre ? Merci.
  • 10. Combien maximum de fois peut-on repiquer une prise
    N°9882 : La norme est de 8 prises par circuit (disjoncteur 20A) Ok, mais depuis le disjoncteur peut-on tirer seulement un câble 2.5 mm² pour alimenter 8 prises ou faut-il tirer 8 câbles ? Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre....
>>> Résultats suivants pour : Possibilité de se repiquer sur une prise électrique >>>
