Repiquer une prise sur un interrupteur va et vient
Astuce FAQ électricité : Repiquer une prise sur un interrupteur va et vient
j'ai besoin de repiquer une prise de courant sur un interrupteur va et vient, ceci pour obtenir du courant de façon permanente (branchement d'un transfo pour portier vidéo).
En cherchant sur le forum, je me suis aperçu que l'interrupteur sur lequel je me connectais était celui de "phase" venant du disjoncteur.
J'ai donc récupéré celle-ci, puis j'ai connecté un fil de neutre disponible. A la mise sous tension de mon portier, tout va bien... jusqu'à l'extinction de l'ampoule concernée par l'interrupteur de va et vient par le biais de ce même interrupteur : mon portier s'éteint ! C'est comme s'il jouait le rôle de l'ampoule !
Où est l'erreur ? Merci.
22 février 2011 à 19:48
Conseil 1 Forum électricité
vous avez du vous repiquer sur le retour de phase et non la phase d'alim.
GS
GS
23 février 2011 à 10:12
Conseil 2 Forum électricité
Bonjour, mais si l'on n'a pas la possibilité de prendre la phase d'alimentation (trop éloignée) comment peut-on faire pour repiquer une phase ? Amicalement. Florian
26 avril 2012 à 11:12
- 1. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 2. Branchement d'un double va et vient à partir d'une prise
- N°15727 : Bonjour à tous. J'ai dans notre salle de bain un va et vient de type Alombard Trocadéro (environ 15 ans...) mais l'un des deux interrupteurs est cassé... Je souhaitais le changer mais en rebranchant les fils... ben une des...
- 3. Remplacer va et vient par interrupteur
- N°19506 : Bonjour, Je veux remplacer un va et vient par un interrupteur simple. Mon problème est le suivant : actuellement il alimente la lumière et une prise de courant. Ce que je voudrais c'est garder uniquement la lumière et faire...
- 4. Branchement interrupteur de chevet avec va et vient
- N°7884 : Bonjour, je souhaite brancher un interrupteur type de lampe de chevet depuis un interrupteur schéma 3 qui ne serait plus accessible par la suite. Donc dans mon interrupteur schéma 3 il y a une phase et 2 va et vient. Je branche...
- 5. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
- N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
- 6. Va et vient 2 interrupteurs une prise et une lampe
- N°3162 : J'ai une installation électrique qui comporte une prise reliée à 2 interrupteurs va et vient. Je souhaite rajouter une lampe de plafond à cette installation. J'ai déjà installé la lampe et effectué le cheminement du câble...
- 7. Brancher nouvel interrupteur va et vient
- N°16569 : Bonjour, voilà mon problème... J'ai à l'intérieur de la maison un interrupteur qui alimente deux lampes extérieur, un deuxième interrupteur à l'extérieur de la maison qui bien sûr en va et vient éteint et allume ces...
- 8. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 9. Installation prise depuis un interrupteur va et vient Legrand
- N°16849 : Bonjour. Installation existante : 2 interrupteurs va et vient reliés à une ampoule. J'ai ajouté une prise à partir d'un des deux interrupteurs en tirant simplement 2 fils, un noir et un bleu. J'ai donc sur cet...
- 10. Va et vient avec variateur Legrand
