Cherche plan volet électrique roulant de magasin
Problème Forum Electricité : Cherche plan volet électrique roulant de magasin
Bonjour à tous. J'ai récupéré un volet roulant électrique avec armoire électrique pour commande avec bip à distance, un bouton de commande montée/descente et un contacteur à clé à encastrer montée/descente.
Je cherche le plan électrique du montage pour l'installer sur mon garage. Merci. Amicalement à tous.
22 février 2011 à 21:23
Bonsoir... sans marque, sans réf, sans aucune indication que ce soit, il n'est pas vraiment possible de vous aider.
Pour l'alimentation du coffret, vous devez avoir une borne L pour la phase, une borne N pour le neutre et puis 1 ou plusieurs bornes de terre
Pour le moteur, les sorties moteurs doivent être repérées par le sigle conventionnel, vous devriez avoir un M avec une flèche dans un sens et une flèche en sens opposé : ces bornes représentent la montée et la descente, à proximité immédiate vous devriez avoir la borne neutre du moteur.
Voilà, après il faudrait connaître votre coffret, savoir quels sont vos accessoires...
Notez que pour une porte de garage vous devez, en suivant la norme, avoir au moins un dispositif anti-chute capable de couper l'alimentation moteur, un barrage cellule et/ou une barre palpeuse et un éclairage de la zone de votre porte.
Si vous voulez plus d'infos sur ce qu'il convient de mettre en place (pas sur votre système que je ne connais pas) pour une porte de garage enroulable, contactez-moi.
Sol VR
Sol VR
24 février 2011 à 19:54
- 1. Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique
- N°19693 : Bonjour à tous et bonne année. Voilà je veux automatiser un volet roulant électrique avec un détecteur crépusculaire. Le volet roulant a 3 fils, une phase et 2 fils, 1 pour la montée, et l'autre pour la descente. Le...
- 2. Branchement volet roulant avec télérupteur
- N°1543 : Bonjour, je souhaite brancher un volet roulant, avec un commutateur à clé extérieur, et un interrupteur intérieur. Ils seront branchés sur un télérupteur. Comment effectuer ces branchements ? Merci de bien vouloir...
- 3. Branchement volet roulant électrique
- N°16832 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici. Alors voilà je voudrais brancher un volet roulant, mais voilà je ne sais comment faire le branchement de l'interrupteur. Du volet j'ai 4 fils un bleu qui sera raccordé au bleu qui sort...
- 4. Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique
- N°17979 : Bonjour, J'ai un interrupteur de commande pour volet roulant de marque Debflex. Ma question est comment le brancher ? J'ai 4 fils qui sortent du moteur du volet (1 noir, 1 marron, 1 bleu et 1 jaune). Et 3 fils la terre, la...
- 5. Problème montée descente volet roulant Somfy
- N°12296 : Bonjour, Lorsque j’appuie sur la montée de ma télécommande de temps en temps le moteur fait un petit bruit et le volet se monte au bout d'un 10ène de seconde, cela se produit sur la plupart de mes volets roulants de...
- 6. Volet roulant Bubendorff s'arrête en cours de montée ou descente
- N°16115 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, j'ai recherché partout une solution à mon problème qui parait toucher pas mal de monde. N'ayant pas trouvé parmi les réponses déjà postées sur ce forum, je pense que le mieux est de...
- 7. Volet roulant sans possibilité de réglage
- N°18150 : Bonsoir. Mon fils a fait installer il y a 5 ou 6 ans des volets roulants en rénovation. Ce sont des Bubendorff avec le caisson intérieur et un inter montée / descente. Ils fonctionnent mais au fil du temps, il semble...
- 8. Branchement volet roulant électrique avec interrupteurs et horloge
- N°6170 : Bonjour, j'ai à la maison 7 volets roulants électriques que j'aimerais commander en automatique avec une horloge pour ouverture ou fermeture à heure fixe mais également pouvoir les piloter indépendamment si j'ai besoin par...
- 9. Remplacement interrupteur volet roulant
- N°24689 : Bonjour. je souhaite changer mon interrupteur de volets roulants mais je n'arrive pas à faire fonctionner le nouveau modèle, qui est un Schneider Ovalis, celui-ci :...
- 10. Changement condensateur volet roulant
- N°14172 : Bonjour J'espère être sur le bon forum. J'ai démonté un volet roulant électrique car bien que le moteur fonctionne normalement en descente, il peine fortement en montée voire il s'arrête, sauf si l'on l'aide en levant le...
